Projekt - Leichtbau mini Quad für GoPro
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
Eldar
Abonniert...hab ebenfalls vor in kürze etwas leichtes und kleines für die gopro zu basteln:)
#22
Motoren, FC, Propeller und Ausleger sind da... :)
der ausleger hat pro METER grade mal 43g
Du verbaust ca nen halben Meter davon, Alu 10x10 wiegt ca 95g/m, Ersparniss hier ca 20g.
Bin gespannt wie leicht du insgesamt wirst.
Nimm 0.8er GFK für den Rahmen sonst hast das gesparte Gewicht sofort wieder drauf. Hat bei mir auch gereicht.
G
Der Ramen ist aus 1mm CFK.
Und sieht aus wie ein Schweizer Käse ;)
Keine Schrauben !
gfunk
aber effizienter...
edit:
wow hab gerade nachgemessen
APC 8"= 14g
EP 8"= 6g
hab leider keine graupner zur hand
wäre aber interessant wieviel die props beim schweben brauchen (A)
phischi
vor allem wenn du eine GoPro drauf machst, dann brauchst gscheide Props sonst bekommst die Vibrationen nie richtig in den Griff.
G
Die Propeller sind gut, nur vom werk aus unwucht.
(wie alle anderen auch, nur die MUSS man eben wuchten weil so stark).
Ich hab übrigens grade mal meine Feinwage ausgepackt.
Empfänger+Antennen+PPM-Kabel gestriped (noch mit zu langem Kabeln)
4,7g
Kompletter Ramen (3x CP + Ausleger +Kleber+ schutz platte + alpahgel)
56,4g
4x Regler12A (mit Kühlkörper, gestriped, noch mit zu langen Kabeln)
29g
CNC-Fräser
Das sieht echt cool aus und die Idee die Arme zu kleben find ich auch cool. Bin mal gespannt wie es dann am Ende mit der Cam aussieht. Ich lass mich mal überraschen wo final alle Teile ihren Bestimmungsort finden. Welche GoPro kommt dann eigentlich drunter? Grüsse,
Christian
G
So hab weiter gemacht.
verkabelung nochmal raus, das löse ich doch anderst ;)
Grade trocknet die zweite verlkebung... (24h is ne lange Zeit..)
Ich habe eine GoPro 2
Motoren hab ich angeschraubt. man muss extem aufpassen das das 4kant rohr nicht "knackt". ich denke das is der schwachpunkt am ramen, die motorbefestigung. die verklebung is bombensicher mit vorbeitetem untergrund und endfest 300 .
Danke Christian für die super schnelle und sauberer fräßarbeit :)
G
So Elekronik ist drauf, ging grade das erste mal komplett auf die Wage :D
Das Grinsen bekomme ich nichtmehr weg :)
337g
Es fehlt noch das E-OSD, denke mit allem Kleinkram komme ich auf 350g. darunter will ich auf jedenfall bleiben :)
das sind sage und schreibe 50g weniger als am anfang veranschlagt :D
eCalc sagt "16.58min Schweben" :D hrhr ich trau dem in der wirklichkeit nicht, aber die 14 minuten sollten drin sein :)
Wo kann man noch Gewicht spaaren :
Motorkabel sind ca noch 1cm zu lange.
Servokabel (Regler PWM, BEC, Empfänger) durch lackdraht ersetzen.
Dünnere Stromkabel für die Akkuzuleitung verwenden.
Dünnere CPs, 0,8mm CFK hätte ohne Probleme ausgereicht der Ramen ist absolut steif.
Mehr Ausspaarungen, zb direkt auf der Verklebefläche CP/Ausleger.
Nicht Wasserdicht machen -> Plastidip spaaren.
G
so ein mist...
irgendwie spinnt der empfänger, blinkt die ganze zeit rot = kein signal.. :(
eventuell irgendwo n lötspritzer drauf, gebunden ist er...
sooo kurz vor dem erstflug :D
moritzz06
Nicht schlecht, Glückwunsch :)
Hätte ich nicht gedacht, dass Du es mit den schweren Motoren schaffst. Ich will ihn natürlich fliegen sehen ;)
Ich hab noch ein bisschen Bedenken bei der Verklebung. Durch die ständigen Lastwechsel und Vibrationen könnte die nach einer Weile ermüden und brechen. Aber das ist nur eine Vermutung.
Kabel durch Lackdraht ersetzen würde ich nicht mehr machen. Ist erstens eine scheiß arbeit :D und Litze ist einfach alltagstauglicher finde ich. Habe viel mit Lackdraht experimentiert und es immer wieder raus geschmissen.
Gruß,
Moritz
