Propeller wuchten - Bitte um Tipps für Auswuchtgerät
Miss-Lynn
RE: Welches Auswuchtgerät - bitte um Tipps
Andy.Oldy hat gesagt.:
oder einfach selber bauen
funktioniert wunderbar
Stimmt! Hab ich mir auch gebaut. AAber! Auch damit kann man Props nur statisch auswuchten und das auch nur bedingt. Ist zwar besser als gar nicht gewuchtet, denn am besten wäre statisch und dynamisch gewuchtet.
Die Möglichkeit hat aber kaum einer.
Gruss Stefan
Chucky1978
Die Möglichkeit hast du durchaus.
Propeller auf den Motor. Motorlaufen lassen, und solange mit Tape herum experimentieren, bis die Vibrationen so gut wie null sind.
Zur Hilfe kann man dafür entweder ein Stück ROhr nehmen, welches die Vibrationen besser (hörbar) macht, oder einen Sensor, der Vibartionen messen kann. Im Notfall reicht dafür sogar ein einigermaßen modernes Handy mit einer kostenlosen Software drauf.
Im Idealfall sind deine Motoren bereits so gewuchtet, und kannst mit einem Testprüfstand jeden einzelnen Propeller wuchten, und musst dir keine Sorgen um Dynamische unwuchten machen, wenn dir einer kaputt geht auf der Wiese.
Trotzdem suche ich auch nach einer kostengünstigen Anlage die genauso gut die Propeller wuchtet, wie einer Reifenwuchtmaschine.. gibts sogar im Stil DIY oder für viele Euronen bei Manntragenden Geschichten.
http://www.innomaster.de/
http://forum.mikrokopter.de/topic-23871.html
http://www.technik-tuefteler.de/motor/turbine/turbineauswuchten.htm
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/294000-Kleine-selbstbau-Wuchtmaschiene
usw
Flori444
AllwetterFlieger
#25
Der Link mit dem Wucht ii gefällt mir recht gut, daren werde ich bei gelegenheit mal tüfteln, weiteres in 2 Wochen, derzeit gibt es vieles anderes zu tun. Zu finden ist das dann in der Projekte Kategorie...
kleinerfrank
ich hab dieses Ding gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Propeller-Balancer-/260909812623?pt=RC_Modellbau&hash=item3cbf6fcb8f
Ist erstklassig gearbeitet, sehr paezise und die Props werden ziemlich fest eingespannt.
Ich hatte die Absicht mit Magneten eine Schwebewaage zu bastlen, musste aber feststellen, dass das Teil aus Edelstahl gefertigt ist, also antimagnetisch.
Macht aber gar nix, das Teil funktioniert auch so sehr gut:
Ich nehme zwei eckige Whisky-Glaeser und stelle die mit den Kanten parallel zueinander auf einen geraden Tisch.
Dann den Prop in den Balancer und auf die Glaskanten gelegt. Der Prop kippt zu einer Seite. Dann den Prop um 180 Grad gedreht um zu schauen, ob er auch zur anderen Seite kippt.
Tesa in die Mitte des Blattes, bis er nicht meht kippt.
Dabei sollte kein Windhauch wehen, am besten die Luft anhalten, ist sehr empfindlich.
Meine billigen 10x5 Props von Giantcod bekomme ich so nahezu vibrationsfrei.
Den Rest erledigt der 15x15mm Kiefernholzrahmen, der schluckt auch noch Vibrationen.
Frank
Karsten J.
Hi
Wie wuchtet ihr denn eure 3-Blatt Props ?
2-Blatt Props zu wuchten stellt ja kein größeres Problem dar, aber die 3-Blatt ?
Habe mal bei YT gesucht aber nicht wirklich was gefunden ..
Gibt es ein "Einstellvideo" ?
Gruß Karsten
Karsten J.
habs ausprobiert (ich mache anstatt Tesa immer Seku dran)
... ist das ein Geduldsspiel :wow:
aber es hat funktioniert.
Gruß Karsten
G
Gelöschtes Mitglied 1973
"finger"
achja und wenn ich hier so haarsträubende auswucht anleitung sehe ^^
-erst die narbe wuchten.
-dann die blätter vorder/hinterseite.
Motorglocke und Mitnehmer auch einzeln.
http://www.youtube.com/watch?v=OXuNnYQO2s4
sonst wird das nix gutes ;)
zb fürn filmkopter.
zum rumheizen is es meiner meinung nach egal :D
shini
Hallo Andy, zur Auswuchtung der 3 Blatt Props die Frage-wie müssen die Flügel stehen?wuchte ich den ersten auf Mitte aus und nehme den nächsten vor, dann klappt es mit dem vorherigen (bei Nachkontrolle) wider nicht und so weiter. Ich drehe mich nur im Kreis. Wie hast Du es hinbekommen? Schon mal danke für eine positive Nachricht!!!
