Propellerfrage
B
Benutzer1106
hab noch nen Motor hier liegen, der eigentlich für nen 12" Prop an 3S ausgelegt is.
Jetzt will ich den auf nen Flieger (HK-EPP-Plane) benutzen, wo aber nur ne 10er Latte draufpasst. Der Motor macht 900kV bringr das dann was , wenn ich nen 10er 3 Blatt-Prop verwende oder lieber nen 10er mit mehr Steigung oder lieber neuer Motor?
RVB
Drivecalc!
da sind auch Dreiblatt-props drin, da kannst du dann vergleichen.
Grob geschätzt bringt ein Dreiblatt 1,3fache Last zum 2-Blatt gleichen Durchmessers, könnte also passen.
Lunovis
Die faustregel ist bei mir: 2blatt-1" gibt in etwa dieselben werte.
für eini empfehlung solltest du jedoch schnell drivecalc anwerfen oder zumindest sagen, was der typ des motors ist.
B
Benutzer1106
Da gehts schon los.. Steht nichts mehr drauf auf dem Motor.....
Hatte den in ner MPX-Gemini. Ging bei Vollgas endlos Senkrecht mit ner 12x5,5er APC. Motor wiegt 140g und zog an der Latte ca.40A
RVB
also ca. 1200-1500gr Standschub; Abmessungen? dann könnte man schätzen..wo wohnst du, ich könnte den Motor auch messen.
B
Benutzer1106
Bin aus U-Franken, Nähe Schweinfurt. Durchmesser is 36mm.
Ich werds einfach ma versuchen...
B
Benutzer1106
Vielen lieben Dank für die Mühe.
Ich muss ma nachschaun was ich noch für Pröpse da hab, und dann ma ne Testvorrichtung bauen (wollt ich scho immer ma haben, muss aber erst ma aufräumen) und testen.
