Nun Klink ich mich auch mal ein und hole den Tread aus der Versenkung, da Ich mit den kleinen Props ( Probs hab )
absolut nicht zurecht komme.
Habe gestern Nacht bei Libre-Pilot Nachfolgendes siehe unten in english verfasst.
Kurz um
Ich habe 4 Ballancer durch incl. Dubo Original und Copy
((Ocday Dubro Copy bis auf die Konusse echt ein geiles teil in manchen sogar besser als das original Gewinde schöner gearbeitet usw. Plastik dicker))
und etliche Stunden und tüfteleien hinter mir um meine 5030 Props zu Ballancen.
Schlichtweg unmöglich, wer meint sein Dubro könnte es, dann mach mal folgendes.
Spann den Prop und balance schau welche seite nun dreh die Achse und halte alles andere fest immer noch alles ok ?
Wenn ja dann verdrehe die Konusse einen so und den anderen anders rum.
Spätestens jetzt knallts und der Prob ist voll im Gleich gewicht oder voll in unwucht.
Wenn nicht dann immer weiter im viertel takt,
nur Merken welche Seite wie rum von den Konussen gedreht wurde als auch die Achse.
Fazit :
einfach machen und nur bei absoluten rüpel props ballancen und den Rest über einen Mode Mod über die FC Dynamisch Ballancen.
Sprich wir benötigen in jedem Flight Controller einen Modus wo mann jeden einzelnen Motor ansteueren und regeln kann.
Ich hoffe ihr wisst was Ich meine dann einfach handy auf den Ausleger oder Finger- Hand drauf und im viertel Schritt den Prop Dynamisch durchballancen.
Und fertig ist die Geschichte.
WARUM ????
auch wenn wir den Propeller noch so toll Ballancen und Zuhase so toll alles umstöpseln und jeden Motor Propeller Dynamisch Wuchten, draussen auf dem Feld einmal Wums Props broken und vorbei mit der Ausgewogenheit.
Darum der FC mod. einfach Propeller drauf und dynamisch durch wuchten und gut ist 1 min zeit.
Ich hoffe Ihr versteht was Ich meine.
so unten noch der Post
Wie kann mann es umsetzen ????
----------------------------- LIBRE PILOT FORUMS POST Original in english ---------------------------------
Hi
so here we go i have a lot of investigation and consideration done the last Time about Prop ballancing.
Belive me they all lie. (the Balllancers)
I come over to ballance my small 5030 Probs on cutterblades they where leved,
to my scrapy magnetic ballancer,
to the Ocday Du Bro copy,
until now i buyed the DuBro Ballancer.
But allways you have the same Problem on the small Propellers,
if you turn your propeller on the shaft and hold the shaft, so as I go allways clockwise 25% turn 4 times allways it gives you an other level on the prop.
If you wanna go crazy
, turn your Propeller and hold your shaft and turn 1 cone a little to one side and the other to the other.
Do this on your Ballancer and belive me you wanna cry or throw your ballancer out of the window.
So to the next step let us say you have the Ultra Ballancer and your Prob is 100,,00000 % ballanced.
mount it on your motor and turn it on, get the vibs in your finger ?
Ok i know let us also say your motor is 100% Ballnced
never - trust me, but ok.
Mount the prop also, and feel the vibs ahh Vibrations
Ok run away now, no just a joke
So now it come to motion ballancing !
Jeah do it at home and with your laser, after 1 hour with your lasering, everithing is cool on your quad.
Oh men the 250 quads are really small, so how to get the hook on the esc cable ? (for the PWM from the servo tester)
Ok also you can make the other way and motion Ballance your quad with the Laptop or Pc on the flightcontroller Software.
YEEAAAH here we go .
Now we go out and fly, but BAAAAMMM and the 2 Probs are broken.
Go home and ballance again
,) ?? Grab your Laptop ???
No here it is the solution -> very easy and simple :
We need a mode in the flight controller it self, just for Motion ballancing the probs.
Wich will start and controll the speed of allways just 1 Motor, one after the other or you make it as you like.
So at home or on the field, we can just put the prob on the Quad
and turn the Taranis on and now we check it by the Fingers (ok mobile -i have`t) if you wannt and clockwise Turn the Prop always 15% or 25 % until the vibs are gone 8)
Ok now maybe somebody will say us i allways put my chepo ballanced probs on my quad and everithing is quiet good,
No for me not, as always i hear it when I hoover and fly. Bsssbrrbsssbrrrrr
Jeah and the bearing also will be happyer with Motion Ballancing.
Maybe the Probs have almost not to be Ballance if they are 80 -90% good from the Manufacturing process. ??
So the next step is, i thing because there you can view the vibrations on the controller (Software in Pc / Laptop)
to send them to the Taranis and show them as a graph.
Yeah this will be real flowing
;D
So i thing the first step is how we can bring the Controller in a mode that it allways just will turn 1 Motor on and start spinning ???
Maybe there has to be a Mod on the Pc Software just for this settings ??
Thanks
Bilal
How we can handle it ????
