Prusa I3 Kit aus China
CorpseGuard
Ah oben gesehen. Schön da steht ja mal nix zu.....
Da bleibt ja dann nur testen bei welchem er von beiden reagiert.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
So hab mal kurz google bemüht. Das sollte der induktive Sensor sein.
oK
Was muss ich den nun in der arduino machen um den sensor zu aktivieren?
die zwei// entfernen?
ganz oben bei auto bed leveling?
lg
//============================= Bed Auto Leveling ===========================
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
// There are 2 different ways to pick the X and Y locations to probe:
// - "grid" mode
// Probe every point in a rectangular grid
// You must specify the rectangle, and the density of sample points
// This mode is preferred because there are more measurements.
// It used to be called ACCURATE_BED_LEVELING but "grid" is more descriptive
// - "3-point" mode
// Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
// You must specify the X & Y coordinates of all 3 points
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID
// with AUTO_BED_LEVELING_GRID, the bed is sampled in a
// AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTSxAUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS grid
// and least squares solution is calculated
// Note: this feature occupies 10'206 byte
#ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID
// set the rectangle in which to probe
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 160
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 160
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
CorpseGuard
Das kannst du probieren. Ich hab damit schon lange nix mehr zu tun gehabt.
Glaube man muss die Striche entfernen. Ich hab den Schund gelassen. Einmal das Bett von Hand gelevelt und gut ist.
Drohne
Ja, aber ein einfacher erklärender Text bewirkt doch keine Reaktion. Da muß schon ein Befehl stehen, welchen der Arduino kennt.
Wo genau der passende Befehl (vermutlich auskommentiert) steht, weiß ich jetzt für diesen speziellen Fall nicht. Einfach mal suchen.
Leider hab ich das Problem das mein rechter z Motor schneller ist oder der linke langsamer und ich nach jedem druck das Bett neu ausrichten muss. Deswegen möchte ich den Sensor verbauen .
Drohne
Hardwaremacken mit Software ausgleichen würde ich nun als Aller- Aller Letztes tun! Die Maschine muß erst mal von Grund auf richtig laufen.
Hast du vielleicht ein paar tips was da der Fehler sein könnte?
Beide Wellen drehen sich leicht wenn die Motoren aus sind. Hab sie schon mehrmals mit dem messchieber auf gleiche Höhe gebracht. Leider ist das nach einem Druck dann nicht mehr der fall
CorpseGuard
Was heißt drehen sich leicht? Eigentlich sollten sie gleich laufen. Ich weiß nicht ob es am Treiber liegen könnte das sie zu wenig Saft bekommen? Dann müsstest du diesen etwas mehr geben. Aber zuerst mal messen am Treiberpoti wie hoch der liegt.
Achtung niemals am poti drehen wenn der Drucker an ist!!!!!
Mit drehen sich leicht war gemeint das wenn die Stepper ausgeschalten sind sie sich leicht mit der Hand drehen lassen, nicht schwergängig. Ok danke das mit den poti werde ich mal versuchen
Hy
Hab irgentwie das Gefühl das der drucktisch leicht vibriert, denke das dadurch auch die Oberfläche nicht schön wird. Gibt es dazu Abhilfe?
Lg
CorpseGuard
Langsamer drucken. Mehr kannst da nicht wirklich machen. Du solltest maximal mit 40mm/s drucken.
Da ja extremes Gewicht auf der x Achse ist wir swimmer etwas wackeln.
fly-kai
Wieso niemals am Poti drehen wenn der Drucker an ist ? mach ich schon immer so: Messgerät an GND und den Schraubendreher und dann kann ich während des drehens die Spannung sehen. Wie soll es denn sonst gehen ?
Mfg
Kai
