Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter ESC umflashen
HSH
Könnten aber hinkommen. Mein X525 mit XXD 2212 1000kv hat bei Vollgas gut 70A gezogen. Gemessen hatte ich mit dem Turnigy 7in1 Megameter.
Sascha712
Welche Firmware genau muss ich den flashen?
SKYWALKER_20A_MULTI_REV10_4
Oder wo bekomme ich die für mein Q-Brain 4x20A her? :)
Sascha712
Ok, hab auch die 11.2 gefunden.
Aber main oder tail brauch ich nicht? Einfach Multi?
Und einstellen brauch ich also auch nichts? :D
Oder gibts irgendwelche Optionen, die vorteile bieten?
Sascha712
die 11.2 hab ich auch geflasht. aber wenn ich dann versuche mit dem blhelitool die sachen auszulesen, um beispielweise einstellungen zu ändern, dann sagt er mir das blhelitoll das nicht bei der 11.2 unterstützt
komischerweise hat kurze zeit später mein arduino nano aufgehört zu arbeiten. hab dann gedacht das ich den arduino einfach neu flashen muss. aber irgendwie scheint der nichtmehr zu funktionieren.
hab noch einen usbasp programmer. mit dem bekomme ich den atmega328p nicht geflasht. jemand ne idee?
gruß
#37
Das geht auch bei denen.
Du musst die 20A-Skywalker-FW nehmen. Gibt bereits eine Version 12.0, aber noch kein BLHeliSuite für die 12.0, ist aber für die nächsten Tage angekündigt.
Joachim
Hallo Joachim
Super! Danke Dir!
Kannst Du mir sagen, wo ich selbst rausfinden kann, wann es die Blhelisuite für die Version 12 gibt?
Dann kann ich mir selbst helfen.
Schöne Grüße,
Michael
Tante Edit: unter der o.g. Github Adresse gibt es das Manual für Rev 12. Heisst das, es geht jetzt?
Sorry für die Anfängerfragen. Mit dem flashen von Escs hab ich mich bisher nicht befasst. Scheint in dem Fall aber sehr nützlich zu sein. Ich schreibe hier auch gern über meine Erfahrung damit.
solution
Google einfach nach BLHeliSuite, da bekommst du die Soft, nur im Moment eben nur die 11.2.0.7. mit der geht es nicht die FW12.0 zu flashen.
Die BLHeli-master kannst du auf Github bereits ziehen.
Gibt bestimmt noch andere Wege außer mit der BLHeliSuite zu flashen, aber ich kenne sie nicht, darum warte ich auf die aktuelle.
#39
Ok, gefunden
BLHeliSuite 12.0.0.0 ist auch online, und zwar hier
http://www.helifreak.com/blog.php?u=144146&blogcategoryid=119
Ggf. auf "continue reading" klicken.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich einfach einen Arduino Uno nehmen, und ihn gemäß der Anleitung
"How to make an ArduinoISP"
http://www.helifreak.com/blog_attachment.php?attachmentid=1092&d=1396305011
in der BLHeliSuite zum flashen der ESCs vorbereiten. Die Pins, die zu verbinden sind, sind hier
http://www.helifreak.com/blog_attachment.php?attachmentid=1103&d=1408547178
beschrieben und gehen an die ESC Pins, die hier
https://raw.githubusercontent.com/bitdump/BLHeli/master/SiLabs/BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf
beschrieben sind.
Dann geht's weiter mit weiter in der BL HeliSuite mit dem Punkt BESC setup.
So weit so gut?
Gruß, Michael
