Quadcopter zuckt in Horizontallage
zerosight
Wenn die Regler ein verändertes Verhalten zeigen, nur weil die mechanische Spannung durch die Kabelbinder entfallen ist, dann hast Du auf jeden Fall ein mechanisches Problem. Kontrolliere nochmal alle Kabel in dem entsprechenden Bereich auf Beschädigung der Isolierung, kalte Lötstellen und abgerissene Lötpads an den Reglern.
