Quadcoptereinstieg Frame usw. Neuling :-)
LongLong00
Hallo, ich möchte mir gerne einen Quadcopter bauen. Er sollte nicht zu klein sein und eine Go Pro 3 aufnehmen.
Ich betreibe seit 20 Jahren Modellflug incl Helis. Mx16 usw vorhandem. Von meinem 450 habe ich 6 neue 3S 2200 mah Akkus.
Diese würde ich wenn es möglich ist gerne weiterbenutzen. Dann sollte sich der Quad von selbst stabilisieren.
Ob gps ja oder nein weiss ich nicht.
Nur weiss ich nicht womit ich anfangen sol. Frame, Motoren, Regler, Elektronik usw.
Und wenn denn etwas bestellt wurde wie alles gelötet wird und Programmiert wird. Da brauche ich bestimmt noch hilfe :).
Der Warthox 25cm gefällt mir mit ganz gut. Preislich sollte das ganze im Rahmen bleiben 300- 400€
Sven
UserX
Hallo Sven,
cool, dass du dich für die Copterfliegerei entschieden hast :)
Wenn du Bohren, und sägen kannst, dann kannst du dir aus Aluprofilen einen eigenen Rahmen bauen, und mit dieser Centerplate verbinden.
Motoren:http://flyduino.net/Multikopter-Motor
Regler: http://flyduino.net/Flyduino-NFET-HEXFET-20A-ESC-SimonK-Firmware
Flightcontrol: http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii (Muss nicht unbedingt Nanowii sein. Du kannst eigentlich alle FCs verwenden, die es so gibt)
Propeller: http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW
Akkus: Die du hast, kannst du für diese Komponenten auf jeden Fall weiter verwenden.
Programmieren lässt sich die Nanowii leicht mit dem Arduino Compiler und der nötigen Multiwii-Software: http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list, http://arduino.cc/en/main/software
Ich verwende ausschließlich Multiwii, deshalb kann ich zu anderen Flightcontrols nichts sagen.
David
UserX
Ori0n
Back again
Du hast das U-Frame vergessen :)
Ich denke mal ein einfacher QuadX ist für den Anfang an klügsten. Einfach ein X-Frame aus 10x10 Baumarkt Aluprofil und dazu eine MultiWii Steuerung ist am billigsten mit dem höchsten Leistungsausput.
Hier eine kleine Anleitung zu MultiWii, falls du es noch nicht gesehen hast.
