Quadneubau - kein Kamerabild
db24
Kreisflieger
Ich bin dabei, einen Copter neu aufzubauen. Allerdings bekomme ich kein Bild auf die Brille.
Auf der FC habe ich VTX mit dem Videosender verbunden und CAM mit der Kamera. Jeweils mit den Videosignalleitungen. (Plus und Minus sind ebenfalls korrekt angeschlossen.)
In dieser Konstellation erhalte ich nur das OSD der FC auf den Bildschirm.
Wenn ich die Kamera direkt mit dem Sender verbinde (die Kabel von VTX und CAM zusammenschließe), habe ich nur das Kamerabild auf dem Schirm. Videosender und Kamera funktionieren also und sind auch richtig angeschlossen.
Wenn man testweise das Kamerasignal zusammen mit dem VTX Signal auf den VTX anschließt kommt zwar ein Kamerabild + OSD allerdings mit durchlaufendem Bild und Störungen.
Hat jemand einen Rat?
elelom
Ich habe auch eine Kamera (Typ weiss ich grad nicht 700TVL glaube ich) die mit dem OSD absolut nicht wollte.
Bin dann auf eine Runcam gewechselt.
db24
Kreisflieger
Ist eine Runcam Swift 2. Die Kamera alleine und der Sender funktionieren. Nur nicht in Verbindung mit dem OSD der FC.
db24
Kreisflieger
Matek F722-STD und Matek FCHUB-6S Hub
mit aktuellem INAV
RCLogger
Oben
