Hm, ich nehme mal an, dass Du den Akku mittig befestigst. Meine Vermutung war eine nicht symetrische Gewichtsverteilung. Das scheint aber nicht so zu sein. Dann vermute ich mal eine verminderte Leistung eines Motors (verbogene bzw. schleifende Welle, defektes Lager, verbogener Prop oder Arm, etc.). Wenn ein Antrieb nicht die volle Leistungsfähigkeit entfaltet, wird der Schub von evtl. anderen beteiligten Antrieben an einem Manöver ebenfalls runtergeregelt. Sonst würde der Copter ja ausbrechen, das ist im Prinzip die eigentliche Hauptaufgabe der FC. Bei einem Flip nach Rechts bekommen die beiden linken Motoren ja viel Schub und die rechten Motoren kaum. Überprüf mal die beiden linken Motoren, ob sie sich mit der Hand leichtgängig drehen lassen und schraub mal probeweise neue Props drauf.
