Quadrocopter ca 1.3kg - 4s Motor?
KaiK
da ich hier noch einen 4S 5000mAh Akku liegen habe, überlege ich, meinen Quad mit entsprechenden Motoren auszustatten.
Gewicht wird so etwa 1.3kg sein, Fliegen wollte ich mit einem 10x4,5 Propeller. Dachte so an einen Motor mit ca. 750KV.
Was meint ihr dazu? Spricht da etwas gegen?
Konnte leider zu dem Thema fast nichts finden, die meisten von euch fliegen ja mit 3S (in der Gewichtsklasse).
Grüße und Dank
Kai
Nabazul
dürft so ganz gut klappen bedenke aber, dass du keine EPP Propeller nehmen solltest bei dem gewicht. APC oder Graupner sind dann der richtige weg. Ich würde fast schon zu den Graupner E-Prop 11x5 tendieren.
KaiK
Warum meinst du, sollte ich kein EPP nehmen?
Drehzahl ist doch vergleichbar mit nem 1000KV Motor bei 3S. Ich habe einige Copter gesehen, die bei dem Gewicht mit EPP fliegen...
Kai
Sledge
lonesome Cowboy
Bei dem Gewicht fliegen Dir die EPP´s ganz schnell um die Ohren. Bei nem Quad würde ich eher einen kleineren Akku nehmen. Das wird sonst ne Bleiente.
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
Och, das geht schon mit 1,3kg TOW und den Maxprod EPP1045.
Hab ich 1. vor ~5 Jahren selber auf einem Wolferl-UAVP mit auch gut 1,3kg gehabt und 2. halten die Latten auch bei 800g Schub am Teststand. Drehzahl weiß ich grad nicht, müsste ich im Logfile nachsehen. Ich hatte das auch ERST getestet und DANN geflogen ;)
Seinerzeit waren das sogar noch die EPPs mit dem dünneren Ansatz an der Nabe.
CU Eddy
PS: Wenn sich jemand über die Anfänge der Quadros amüsieren möchte, kann ich gerne von dem Ding mal nen Vid nach Youtube stellen... :wow:
comicflyer hat gesagt.:
CU Eddy
Hi Eddy
Fänd ich toll wenn du da mal waseinstellen würdest. Interessiert mich voll :)
BTW
ich denke auch das geht ohne das die Props reissen !
gute 300gramm gewicht trägt ein Motor bzw Schraube.
comicflyer
Hi Nico,
Dein Wunsch sei mir Befehl :)
Nicht wundern bei dem Vid. Das stammt aus einer Sony-Bandkamera und ist auf 16:9 und auf 720p hochgerechnet, beides hatte ich da noch nicht zur Verfügung. Daher die bescheidene Quali.
Freihändig war da noch was ganz Tolles, wenn ich denke was mit nem MWC heute abgeht...
Achja, bei den 1,3kg an EPP1045 sollte man den Copter nicht allzusehr hernehmen. Lieber dann etwas ruhiger fliegen. Geht ja heutzutage anders zur Sache ;)
Ich seh grad, einbinden geht hier gar nicht :(
Nagut, hier der Link nach YT: Quadro UAVP2007
CU Eddy
Nabazul
KaiK hat gesagt.:
Kai
gehen tut das schon aber absolut nicht zu empfehlen! Mir hats schon einige epps in der luft zerlegt und das mit nur etwa 1kg gewicht. Kommt aber auch auf den Flugstil drauf an.
Mitch
Die EPP tragen angeblich 250g = 1.0 KG ........
Hallo suche hilfe bei luftschrauben auswahl.
Alukreuz 70cm, 4s1p5000mah, motor turnigy3530/14 1100kv,
für den motor sind bei 4s 8x4" Luftschrauben vorgesehen bzw 20,5x10cm.
Das ganze (soll kann wird) dan pro motor 1kg schub bringen, mit mein wabbelingen china props wird das aber nix.
Welche luftschrauben würdet ihr nehmen ?
Luftschrauben gibts genug auf dem markt aber was taugt, und neben bei auch noch als rechts links version.
comicflyer
Ein Motor bringt keinen Schub!
Die Luftschraube bringt den Schub!
Der Motor kann auch Räder oder einen Wischlappen herumwirbeln.
Nimm APC-Elektro, bei 4s in max. der angegebenen Größe 8x4. Eher kleiner.
Sonst hast Du nur noch eine Heizung :D
SF-Props sind für die Drehzahl sowieso untauglich/gefährlich!
Und schön dran denken: Speed kommt von H, Schub von D.
CU Eddy
JUERGEN_
Generation 60++
da frage ich mich,
ob es überhaupt etwas bringt den motor an 4S zu betreiben.
ökonomisch kann es nicht sein.
:rot:
comicflyer
Ist es ja auch nicht, will aber keiner wissen :D
Die Luftschrauben für solche Drehzahlen sind für einen ganz anderen Zweck gemacht: Fortbewegung bei Anströmung.
Im Kopter sind es ganz andere Anforderungen. Deshalb gehe ich da möglichst auf SF-Props und messe da auch anders.
So ein Kopter ist imho ein einziger fliegender Kompromiss. :cool:
CU Eddy
Ja so is das hald wen beim großen Hobbyladen in China nix lieferbar ist.
Dan nimmt man hald Riesen Motoren mit falscher Drehzahl bzw zu viel.
Hab jetzt grad von graaaaubner die 1316.20.15 und die 1317.20.15L Bestellt.
Da bin ich jetzt gespannt wie en Flizebogen :p:[/u]
comicflyer
Pepegera55 hat gesagt.:
Also ich habe bei google kein apc Elektrik gefunden der für linkslauf bestimmt ist
zB hier bei Braeckman.
Beim Rinninsland 'n ganzer Sack voll.
Und hier noch welche beim Himmlischen.
Mehr such ich Dir jetzt nicht raus. Eigentlich haben lt. Herrn Gurgel fast alle, die die CW haben, auch die CCW im Programm.
Müsste man dann anklicken :D
Soll Dir jemand beim bestellen helfen :wow:
Muss auch nicht APC sein. Hauptsache, die Props halten die Drehzahl aus.
Hier nochmal die empfohlenen Prop-Drehzahlgrenzen von APC
Jaja, das Intzernetz iss schonne faine Sache :D
CU Eddy
