Quadrocopter-Einsteiger
ruru
ich bin totaler Hubschrauber/ Quadrocopter Anfänger.
Mit Flugzeugen (Motorsegler) habe ich bis jetzt ganz gute Erfahrungen gesammelt.
Ich möchte jetzt in die Welt der Quadrocopter einsteigen.
Ich habe mich bereits über eineiges informiert, und stehe jetzt zwischen einigen Entscheidungen.
Ich besitze eine 2.4 Ghz Fernsteuerung und möchte diese weiterhin behalten.
1.) Conrad Quadrocopter (find ich pers. am günstigsten)
2.) tt- Copter
3.) http://www.tt-tronix.de/
4.)http://www.mikrokopter.de/
Nun zu mir, ich studiere zwar technische Kybernetik (Steuerungstechnik), weis aber im Moment noch nicht, was es bedeuten eine Regelung selber zu bestücken und zu Programmieren,... .
Aus meiner Sicht kommt für mich entweder 1. oder 2. in Frage, sehe ich das richtig?
Welche Vorteile hat 2. zu erstens 1.? der Preis für den Bausatz ist doch erheblich höher.
Schon mal danke im Vorraus für die Antworten
charlies911
Was ist mit dem Gaui ? 380 Euro glaub ich.
Ansonsten Alternative zum TT oder Mikrokopter ist der Plejad. Den bau ich mir auch gerade. Bin selber auch Kopteranfänger.
Zu bauen ging der Plejad kinderleicht. Erstflug kommt morgen hoffentlich.
Soll aber laut Aussagen etlicher Leute ein guter Copter sein.
Und ich finde ihn noch Günstig.
Wenn du nicht selber bauen willst, ist der Gaui vielleicht die bessere Wahl im Vegleich zum Conrad Copter.
m@rkus
Hi
Such mal nach kk-copter oder Wii copter ( noch etwas besser und günstiger da hochwertige Mems Sensoren aus der Nintendo Wii Motion plus ausgebaut werden . )
Mit diesen Plattformen lassen sich günstige (100-200€) copter bauen und fliegen noch besser als der Conrad copter .
Falls du Spaß am basteln hast dann ist das das richtige .
Gruß Markus
Ich würde auch zur KK Platine greifen, ist recht billig und die Firmware gibts als ASM oder mittlerweile auch C als open source, hier kannst also später beliebig an der Regelung Spielen.
Außerdem hast due die Freie wahl ob du Tri/Quattro, Hexa, Octo oder was auch immer copter baust.
zaggo
der-Frickler hat gesagt.:
Octo nicht (der KKMultikopter Controller hat "nur" 6 Ausgänge) aber ansonsten alle oben angegebenen Kombinationen zzgl. Y6-Konfiguration (Tricopter mit 6 Motoren).
Fertige (unbestückte) Platinen gibts ab ca 8€, flugfertige Controller ab ca €60€.
Den Rahmen kann man mit relativ einfachen Mitteln selbst bauen. Fehlen also nur noch Motoren und ESCs, alles in allem sollte man aber sehr deutlich unter 200€ bleiben (eher so um die 150€).
Micha1979
ich kann einen TT Copter empfehlen, den fliege ich selber und finde den gerade für FPV toll,
Die Plejad Celano ist sicher auch super, was man so hört. (der kommt bei mir auch noch)
wirklich Top und auch wichtig bei beiden Coptern, ist der Support
hier ein Video von meinem TT
http://vimeo.com/17240691
zaggo
@Frickler: MMmnnnja, ok. Wenn man so rechnet...
Warum dann aber nicht gleich einen Sedecemcopter mit 16 Motoren (2x2 doppelt an jedem Ende). Dann kann man auch nen Kasten Bier transportieren... :)
Die "echten" Octocopter (z.B. Microcopter) steuern aber schon jeden Motor einzeln an, oder?
ruru
Erst einmal danke für die vielen Tipps.
Der KKMulitcopter höhrt sich ganz interessant an.
Kann mir jeman villeicht mal einen Link dazu geben, ich habe da überhaupt nichts gefunden.
Über einen Vorschlag, wie man den möglichst günstig, und mit welchen Komponenten selbst aufbaut wäre ich sehr erfreut.
zaggo
http://www.kkmulticopter.com/
Info-PDF: http://www.kkmulticopter.com/downloads/resources/KKmulticontroller%20v.5.5.pdf
(Da geht's zwar um den mit SMD-Bauteilen aufgebauten Controller, aber das meiste gilt genauso für die anderen Varianten, also auch den "Thru Hole"-Controller, bei dem die Platine auch recht einfach selbst geätzt und zusammengelötet werden kann)
(PS: Man kann den Controller übrigens auch ohne Windows programmieren. Ich habe meinen z.B. mit einem Mac initialisiert und die Firmware aufgespielt)
moritzz06
Du solltest dir aber vorallem vorher überlegen wie Du fliegen willst. Ob Du eher ein Kampfschweber bist, der gemütlich rumhovert und sich an den ganzen technischen Möglichkeiten erfreut, oder ob Du lieber sportlich fliegst und eine Rennmaschine bauen willst.
Für das letzte sind die Platinen hier alle gut, aber zum Kampfschweben und vorallem technische Möglichkeiten würde ich eher mal Richtung MK oder auch Arm-o-Kopter gucken...
Gruß,
moritzz
ruru hat gesagt.:
Ich hab bei mir auf der Seite einiges dazu verlinkt:
http://der-frickler.net/modellbau/planes/tricopter
ruru
Zur Zeit tendier ich schwer zum armocopter.
ist der als hablwegs e-technisch versierter zu bewältigen?
ich find das projekt ganz interessant.
gruß
