Quadrocopter - Erster Start, auf was achten?
Gremlin
Ich habe mir einen Quadrocopter zusammen gebaut und wollte eigentlich wissen ob 1000g fürs fluggewicht nicht zu viel ist
Motoren sind e-max cf 2822
Das gestell besteht aus einem 4x 250mm 4kant alu profil
also 500mm gesammtlänge als x format
Hobbyking board V2 4.7x version ist drauf
Brick regler 30A
Was sollte ich beim ersten start beachten
fliege mit Dx6i
Flugerfahrungen mit Heli und Flugzeugen sind vorhanden
G
Gelöschtes Mitglied 1973
RE: Quadrocopter
wenn du heli fliegen kanst fliegt der quad ganz einfach.
nö 1kg mit allem geht, aber was is denn bitte so schwer bei dir?
mach mal n bild.
RC FAN
RE: Quadrocopter
1000g sollten kein proplem darstellen ;)
ansonsten solltest du beim erststart darauf achten , das der kopter sich nicht aufschwingt o.ä.
Am besten vorher mal einen Handtest machen (ohne Propeller !!!) und schauen ob alle motoren auf neigung richtig reagieren
kleinerfrank
Schau mal in den Baubericht, da sind Startvorbereitung und Erstflug mit KK und 4.7X genau beschrieben.
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=7418
Frank
Gremlin
kleinerfrank hat gesagt.:
Frank
Hier steht
Für X-Mode:
Mot1 CWxxxxxxxMot2 CCW
xxxxxxxxxxxX
Mot4 CCWxxxxxxxMot3 CW
bei der 4.7Version
Aber bei mir ist das anders mit dem motoren
M1 CW M3 CCW
X
M2 CCW M4 CW
Gremlin
Als landegestell wollte ich das vom t-rex 500 nehmen!!
da warte ich noch drauf, aber um überhaupt mal ne runde zu fliegen habe ich erstmal bälle drunter gemacht
Habe grad nochmal mit einer auf ein gramm genauen wage gewogen und komm auf 722gr ohne akku
ja die regler hatte ich genommen da keine 18A da waren beim hobbyking
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Du hast die 1.5mm wandigen Aluprofile verwendet? Da kannst Du noch an gewicht sparen, ich verwende immer die mit 1mm Wandstärke ohne die Nut.
Wenn du die Propeller richtig nach der 4.7 angebaut hast, musst Du vermutlich das Yaw Gyro invertieren, sonst macht er nur Piruetten oder Flippt beim Erstflug.
Gruß Christian
Gremlin
heute war ich mal testen gewesen und das teil drehte sich im kreis
dann hab ich yaw ruder kanal funke revers
so nächster versuch teil dreht sich trotzdem aber langsammer
gegengetrimmt und es war schon etwas besser trotzdem dreht es um die eigene axe
meine frage jetzt kann es an den proppellern liegen?
da die einen grün sind und die anderen schwarz und bei schwarz steht 0845 und grün nur A und B
das da kleine unterschiede sind!!! es sollten aber alle 8 x4,5 sein yaw poti drehen wenn der copter am akku dran ist oder erst strom weg dann drehen und wieder dran
du musst das gyro invertieren
die beste Anleitung ist auf: http://lazyzero.de/modellbau/multicopter_platine
im unterem 3tel steht alles ganz genau, so stellst du alles ein,
teste ohne Rotoren die Wirkungsrichtung der gyros, drehe ihn auch ma gegen oder mit der uhr um zusehen ob dieser gyro richtig arbeitet!
Copter im Uhrzeigersinn drehen. Beim Tricopter sollte das Heckservo den Heck-Motor nach rechts drehen. Beim Quattrocopter sollten vorderer und hinterer Motor schneller werden. Sonst Wirkrichtung des Yaw-Gyro ändern.
wurde aber schon geschrieben.
du kannst auch ma 2 motoren vom strom nehmen um besser zu hören ob die 2 laufenden motoren richtig arbeiten!
lazyzero
lazyzero hat gesagt.:
Ja, ja. Vermutlich warst du nicht mehr im Forum vor dem Erstflug. Also Kanal zurück und erstmal YAW Gyro invertieren.
Christian
Gremlin
so heute ne runde fliegen versucht der copter drehte sich nicht mehr um die axe also war das der gyro einmal inventiert das war dann ok
nur das starten fand ich schwierig
ich finde das wenn der copter nach rechts kippt und ich gegen steuern wollte er sich kaum zurück kippte beim leichten gegen steuern dann etwas mehr und zack drehte er sich ruckartig und der erste proppeler war kapput
habe expo auf 40 %
Oder was sollte ich da noch einstellen erst mal werde ich noch ein schutz bauen damit die propeller nicht mehr kapput gehen
helle
Hy,
Also für die ersten Hüpfer sind lange Schutzausleger, Kohlestab und 8cm Styrokugeln ganz wichtig, die verhindern dass Probeller brechen,
Motorwellen sich verbiegen und sie Dämpfen die Reaktionen
Einfach per Tesa an die Ausleger kleben, fertig.
Sieht erst mal Gaga aus, aber es hilft Schäden zu vemeiden.
11732
helle
Hy,
das übliche wirst du gemacht haben, keine Mischer aktiv,
Heckgyro invertieren, Knüppel und ESC einlernen, richtige Drehrichtungen der Motoren beachtet, usw.
Farbige Schutzausleger anbringen!
Bei den ersten Hüpfern genau beobachten was passiert und nachtrimmen.
Zuerst:
Heck muss ruhig stehen, minimal nachtrimmen nötig
Dann:
Nick und Roll, schweben und nachtrimmen bis nur noch minimale Steuerausschläge nötig sind.
Um aus dem Bodeneffekt rauszukommen Mindesthöhe ca 1m
An einem Simulator einen Quadro laden und üben!
Hab zwichenzeitlich 7 Tricopter und 5 Quadro gebaut,
2 sind exakt baugleich aber Trimmung ist total anders.
Helle
Gremlin
Ich kann ein t-rex 450 starten und einigermaßen fliegen bin noch am üben
Dann sollte es doch mit so ein copter doch einfacher gehen
Ich fand es komisch das er erst kaum reagiert und dann sich voll rum dreht
Ist der roll poti dafür zu verstellen
Gremlin
Hey es hat gestern doch geklappt
war zwar sehr kalt -2 grad aber es ließ mich nicht in ruhe es nochmal zu testen
dann bedanke ich mich erstmal für all die hilfe hier und bis bald
achso hier noch das letzte bild vom fertigen model
für die Einstellung der Regelparameter habe ich mir ein kleines Gestell gebaut (aus einer Sperrholzplatte, zwei Balken und zwei Metallröhrchen). Da kann ich dann den Kopter drann befestigen, wobei er sich immer nur jeweils bezüglich einer Achse drehen kann. Dann kann man in Ruhe die Parameter einstellen. Hat super geklappt. Ich bin dann erst fliegen gegangen, als die Parameter einigermaßen gestimmt haben.
lg
G
das kk board fliegt auf jedenfall mit 50% 0% 50%.
noch besser wirds mit 40% 15% 70% sein.
(4.7er firmware)
