Quadrocopter - Erster Start, auf was achten?
Gremlin
habbe das hobbyking board v2 drauf
habe aber gesehen das es ein neues Board gibt bei Hobbyking mit nen Atmega328 PA das ist dan die 3. Version
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html
Gremlin
wie ist es denn mit weiteren sensoren beim hobbyking board damit der copter seine höhe selbst hält oder geht das nur beim mk board
G
Gelöschtes Mitglied 1973
das geht nicht nur mit dem mk board. aber das kk board (außer spezielle) kann sowas nicht, das is ein reines HH board das hat auch kein ACC.
minimalistisch, einfach, billig :) und fliegt gut wenn man den temperaturdrift wegtrimmt.
lazyzero
... zu viel geflashdingst
#25
Die Entwicklung für das kk mit ACC ist noch im alpha Stadium ich würde da entweder noch warten oder auf was anderes setzen.
KK ist KIS (Keep it sipmple) so ist es designt und da noch andere Sensoren ran bringen ist nicht so einfach. Das haben HappySundays und Mike Barton, beide sind an firmwares für ACC zu schreiben, schon gemerkt.
Christian
fragos
Meiner hat mit dem Hobbyking Board,wo ich den Rahmen und Alles selbst machen musste, gleich viel gekostet wie der Komplette von Goodluckbuy,nämlich 110.-
Franz
Waldmensch
Aktuelles Projekt ³ii
- GFK Platte 10EUR
- Hartschaum Platte 3EUR
- Paris Board 18$
- Arduino 12EUR
- BMA020 6EUR
- WMP Clone 8$
- 4x Plush 10A a 10$? ~40$
- 4x Suppo a 13EUR 52EUR
- Schrauben/ Muttern/ Distanzstücke 5EUR
- 450er Landegestell 3EUR
- Klettband 50ct
- Basismaterial für den Stromverteiler 1EUR
Akku und RX austauschbar daher nicht mitgerechnet
#31
also mein Wii ist ähnlich groß wie deiner und wiegt knappe 900gr.
habe die gleichen Motore und auch die 8 Zoll Luftschrauben.
als zuladung sind so sicher 150-200gr. möglich.
http://www.youtube.com/watch?v=nVfIQ4QOTp8
http://www.youtube.com/watch?v=UkKubTU7U6Q
http://www.youtube.com/watch?v=vF2G5EFtPzE
die 10Zoll Luftschauben machen bei mehr zuladung auch sinn, aber die Flugzeit wird dan ca. bei 5 Min. liegen.
Gruß Rolf-K.
mein Wii hat ca. 150 Euro gekostet, ohne Akku.
rubberduck
Waldmensch hat gesagt.:
- GFK Platte 10EUR
- Paris Board 18$
- Arduino 12EUR
- BMA020 6EUR
- WMP Clone 8$
- Klettband 50ct
Deswegen finde ich einen Copter auf WII-Basis etwas umständlich.
- Arduino 12EUR
- BMA020 6EUR
- WMP Clone 8$
Alles einzeln besorgen (und hoffen das es dann auch per Post kommt) plus Versandkosten. Ganz zu schweigen vom Zusammenbau der Teile.
Die Vorteile des ganzen Aufwands seh ich noch nicht ...
jürgen
