Quadrocopter - Konfiguration der Motoren
Xflight
bin neu hier und will in meinen Semesterferien einen Quad bauen.
Eure Anleitungen und Berichte sind echt gut!
Ich frage mich aber, welche Motoren ich verwenden soll.
Ich möchte einen möglichst großen Schub/Nutzlast und eine möglichst hohe Effizienz erreichen.
Es soll ein X4 werden.
Ich denke je höher die KV des Motors desto mehr Schub/Nutzlast erreiche ich, oder?
Deswegen habe ich an einen Brushless Motor 2840KV gedacht: http://www.copter-dealer.de/epages/63489332.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63489332/Products/CD2805
Der hätte angeblich 420g max. Schub.
Ich bitte um Hilfe, welche Motoren ich kaufen sollte (habe pro Motor <= 20€).
DANKE!
Kayle
erstmal solltest Du überlegen, welches Abfluggewicht und wieviel Nutzlast Du transportieren möchtest. Erst dann kann man Dir genauere Tips geben. Im Normalfall werden für Copter 1300kV Motoren mit 8" Propeller und <1000kV Motoren mit 10" Propeller genutzt.
Gruß Kayle
Xflight
Ich werde jetzt eine Liste erstellen und mich dann wieder melden.
Meine Abfluggewicht kommt auf 500g mit Akku.
Da ich 1000g Nutzlast transportieren will dachte ich an die oben schon gesagten Motoren mit einem Schub von 420g.
Meine Rechnug war Quad wiegt 500 + 1000 = 1500 < Schub= 420 x4 = 1680.
Könnte ich das so rechnen?
fluri
Das wird nicht klappen, da schaffst du gerade so Schwebeflug und mehr geht nicht. Rechne lieber mit 2 KG Schub oder noch mehr zur Sicherheit. Prinzipiell erreichst du mit weniger kV <1000 einen höheren Schub.
Lese am besten dazu mal hier die Motoren Tests und Daten: http://www.microcopters.de/artikel/multicopter-motoren-im-test
Und stell dir auch mal die Frage was die Motoren kosten dürfen.
Xflight
Gesagt getan.
Wie oben geschrieben sollte ein Motor nicht mehr als 20€ kosten.
Jetzt habe ich den Motortest gelesen und käme auf einen Suppo A2212/13 1000KV.
Mit 700g Schub -> 2800 habe ich dann wohl genug Schub.
Mir ist aber noch nicht klar, warum ich mit weniger KV einen höheren Schub erreiche?
Weil der Motor mehr Drehmoment hat und du Größere Propeller verwenden kannst bzw. Propeller mit mehr Steigung ...
Als Anhaltspunkt nimm xcalc und rechne deinen Copter aus ...
fluri
Na prima. Mit den Suppo machst du nix verkehrt und mit 2800 gramm hast du auch genügend Schubreserven. Warum das technisch bei den Motoren so ist sollen dir mal die Fachmänner erklären da muss ich auch passen
Xflight
So meine Aufstellung ist fertig. Schaut bitte mal drüber und meldet Euch, wenn ich Fehler gemacht haben sollte.
Motoren:
4 x Suppo A2212/13 1000KV
200g
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
ESC:
4 x TURNIGY Plush 12A
60g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2161
KK:
KK mulitkopterboard V5.5
http://www.rc-discount.de/store/pro...ght-board-quadcopter-hexacopter-y6copter.html
Propeller:
2 x Porpellerset 9x4,7
http://flyduino.net/9x47-Propeller-Set-Schwarz-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
Akku:
Turnigy 4500mAh 3S 30C
390g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_4500mAh_3S_30C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Akku-Ladegerät:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._6_50W_6A_Balancer_Charger_DE_Warehouse_.html
Somit wiegt mein Quadkopter ca. 750g und hat einen Schub von 2800g. Wie meine Nutzlast dann aussieht werde ich mal schauen.
Einen 450er-Rahmen, Sender und Empfänger habe ich schon/ noch.
Ich bin für Eure Ratschläge dankbar!
ich würde kleinere Lipos nehmen, 2200er wären für einen Kopter in der Größenordnung völlig ausreichend und Du sparst ca. 180g Gewicht. 1kg Nutzlast halte ich für unrealistisch. Vieleicht 500g, aber das macht dann auch nur begrenzt Spaß. Ich würde einSchub/Gewichtsverhältnis von deutlich größer als 2:1, eher 3:1 anstreben.
Bei der Motor/Prop-Kombination würde ich mit ca. 400g Schub pro Motor rechnen.
Xflight
danke für deinen Ratschlag.
Die Nutzlast ist mir im Moment egal. Ich will lieber etwas länger fliegen und dachte deswegen an größere Lipos.
Je leichter der Kopter, desto agiler und desto weniger geht bei (anfangs unvermeidlichen) Abstürzen kaputt. Die Flugzeit verdoppelt sich mit dem großen Lipo nicht und bringt für das Flugverhalten nur Nachteile.
Xflight
Dann lassen wir mal den Akku raus. Den werde ich mir dann wohl berechnen.
Wäre meine Aufstellung dann so in Ordnung?
Motoren:
200g
ESC:
60g
KK:
Propeller:
Akku:
390g
Akku-Ladegerät:
Gut wenn dein Budget <20€ pro Motor liegt ...
Suppos sind dann ok
Die 12A Regler sind auch ok
Props würde ich bei 1000kv normal 10 oder sogar 11 " nehmen an 3s
Hobbyking Board dann schon das neue KK2 mit Display
Akku ist zu groß bei nem 450er ist ein 3300er Akku von Gewicht/Leistung so das Maximum das was bringt
Größer wird nur noch schwerer und bringt kaum noch Flugzeit
Beim Ladegerät scheint kein Netzteil dabei zu sein
Xflight
DANKE!
Hab jetzt auch gesehen, dass mein Akku wohl zu groß wäre.
Das bei dem Ladegerät kein Netzteil dabei ist, ist nicht schön - könntet ihr mir eins für einen Lipo 3S empfehlen?
Reserve props werde ich auch bestellen.
Danke, dann nehme ich das neu Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board. Da muss ich dann nicht mit dem PC über USB programmieren, oder?
Mein Sender/Empfänger hat aber nur 4 Kanäle und das KK2 hat 5?! Ich brauch den Aux nicht zu belgen?
Genau das hat alles an Board was du brauchst und auch einen ACC Modus also es stabilisiert sich selbst
Das ist gerade für Anfänger besser ...
Lies dir mal den Fred hier im Forum dazu durch
Ladegeräte gibt's hier im Basar da war die Tage ein Ultramat 14 drin das ist ganz gut und kann direkt an die Steckdose bzw an eine Autobatterie angeschlossen werden
Wenn du noch nie geflogen bist Kauf gleich 5 Satz Props dann ist der Frust nicht so groß :)
