Quadrocopter - Konfiguration der Motoren
Xflight
Vielen Dank.
Eine Frage habe ich noch: Brauche ich zu den TURNIGY Plush 12A eine Programmierkarte?
Ich denke nein, aber da lass ich mich gerne beraten ;-)
#22
Zwingend notwendig ist die Programmierkarte nicht. Ich würde sie aber mitbestellen, da das Programmieren mit dem Sender sehr nervig ist.
#23
Du brauchst keine Karte aber die 7-8€ die die kostet ist es Wert um die Parameter einzustellen
Mit der Funke und dem Gepiepse bin ich mir nie sicher ob alles stimmt
Parameter sind
Bremse : aus
Governor : aus
Akku : ni-xx
Abschaltung : Low oder soft oder aus
Startmode : normal
Timing : middle oder High
Musik : was dir gefällt :)
Xflight
Hi, sorry für die lange Wartezeit. Ich werde jezt anfangen den Quadrocpoter zusammenzubauen. Gerne dann auch mit Bildern für Euch. Ich stutze gerade an der Programmierkarte. Muss ich zum Programmieren des ESC, diesen mit den Motoren verlöten? Ich denke nicht. Ich verbinde den ESC mit dem LiPo und der Programmierkarte, oder?
Euch frohe Weihnachten!
FireN
trägt sonst keine Brille!
#32
Lipo + Esc + Karte ja ;)
Ebenso Frohe Weihnachten :)
Xflight
Danke!
Beim Anschließen meines Empängers habe ich noch ein Problem.
Auf dem KK2.0 gibt es einen AUX-Schaltkanal.
Auf meinem Empfänger gibt es noch einen B/5 Ausgang.
Kann oder muss ich den AUX an den B/5 anschließen?
Wofür ist der AUX-Schaltkanal?
Kanal 5 beim MICRO 555-Empfänger.
Bei diesen Empfängern ist jeweils der letzte Steckplatz als
B/8, B/6 bzw. B/5 gekennzeichnet. Soll an diesem Kanal ein
Servo betrieben werden, so wird an dem Steckplatz ein YKabel
und an diesem das Servo und der Empfängerakku
angeschlossen (ggf. mit Schalterkabel)
Xflight
Habs selbst herausgefunden und auch den Schalter an der Fernbedienung gefunden.
Für alle die es nicht wissen: Ja, man kann den AUX an den B/5 anschließen, wenn vorhanden.
