Quanum DIY FPV Goggles V2 Baubericht
WipeOut
Kurz nochmal zu HobbyKing,
Meine V2 hatte ich auch per DHL Express aus China bestellt,aus 50€ wurden im Endeffekt über 90€ :rolleyes:
Die V2 ist sogar aktuell im EU Warehouse von HobbyKing verfügbar für ca.56€,also Zollfrei ;-)
Jogi73
Wie ich schon geschrieben habe ist die Spannung deines Akkus zu niedrig damit die meisten Sender ein Bild übertragen wenn er unter 7 Volt kommt beim fliegen da ist dann das Bild plötzlich weg.
Bei Banggood.com gibt es Brillen in der gleichen Art die einen Empfänger dabei haben und vom Gehäuse her besser sind.
http://www.banggood.com/5-Inch-Disp...-Video-Glasses-For-Multicopter-p-1023732.html
billiger aber Bild auch schlechter
http://www.banggood.com/Eachine-VR-...3-Inch-With-7_4V-800mAh-Battery-p-960761.html
Jetzt noch Kamera und ein Sender die wenigstens ab 6V laufen.
z.B.
http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-...CMOS-HD-Camera-For-Aerial-Photo-p-989258.html
vor allem sehr leicht und klein das sollte dein Copter so tragen können,
dazu brauchst Du aber einen Spannungsbegrenzer da mehr als 5,5V die Kamera grillen.
http://www.banggood.com/Diatone-Mic...tors-78-Series-Regulation-Chip-p-1027492.html
den richtigen für 5V kaufen
das ist nur ein Vorschlag den ich mal schnell zusammen gesucht habe.
Um evtl. keinen Zoll zahlen zu müssen ist es auch besser z.b. Brille extra zu bestellen und dann die anderen Teile.
Jogi73
wer die?
Die Brillen sind noch nicht so lange am Markt
ich habe die von HK die V2 da nervt das sie immer aus dem Gurt rutscht oder man erst mal modifizieren muss damit sie richtig sitzt.
Bei der von BG kann man da nicht viel machen aber das Gesichtspolster ist schon mal besser.
Jogi73
Ich sag es jetzt noch mal die Batteriespannung ist ein Problem.
Es gibt Bauteile die die Spannung erhöhen aber das geht wieder mehr auf den Akku.
Vielleicht sparst du besser auf einen anderen Copter.
