Querruder mit 2 Servos zentral Querruder exo steuern
Leo1962
Hallo zusammen
Habe 2 Querruder Servos die eine Differenzierung haben
Diese 2 Querruder Servos werden auch wahlweise als brems klappen oder wölbe klappen angesteuert
Nun möchte ich diese 2 Querruder Servos zentral eine starke Expo kurve zuweisen könne oder die Ruder Ausschläge verkleinern ohne das die Differenzierung oder die Klappen Ausschläge betroffen sind um den Flieger etwas ruhiger und gefühlvoller fliegen zu können. Wie macht man das richtig?
grmpf
wie üblich gibt es bei OpenTX viele Wege an Ziel. Am üblichsten ist es, Expo und DR im Input-Menü zu setzen. Entsprechend Geschmack kannst Du da auch für mehrere Flugphasen bzw Schalterstellungen unterschiedliche Werte hinterlegen. Siehe dazu auch helles Anleitung.
D
Deleted member 51580
Hallo zusammen
Hy Leo,
so wie Harald schon sagt in den Inputs.
Jetzt kannst du das ganze noch mit den Gvar während dem Flug einstellen z.b mit der Gastrimmung oder mit jedem anderen Regler/Schieber der frei ist. So lässt sich das im Flug genau einstellen ohne es schätzen zu müssen und bei bedarf auch einfach wieder ändern.
Leo1962
Ja im imput wäre möglich klappt das auch wenn dort das 2 Querruder Servo gar nicht zu finden ist?
Wird dass dann dort keinen Einfluss auf die andern Querruder respektive klappen Einstellungen haben?
Das mit der GV1 Regler hab ich schon bei der Differenzierung gemacht wäre auch eine Möglichkeit da auf GV2 mit einer spezial Funktion.
grmpf
Hallo Leo,
denke bitte an das Konzept von OpenTX! Die Verarbeitungskette lautet GEBER -> MISCHER -> AUSGABE.
Wenn Du also beim Geber QR einen Expo/DR hinterlegst, dann wirken diese auf alle Mischer (und letztendlich Ausgabekanäle), die den Geber QR als Input haben. Also auch auf BEIDE QR-Kanäle/Servos.
