Querruder mit Y-Kabel
EvoLution
wollte heute mein easytar mit querrudern ausstatten.
jedoch nachdem ich das V kabel und die Servos ma zusammengesteckt habe und an den empfänger ran, geht nur eins der beiden servos ...
Funktionieren tun beide servos aber an dem V kabel nur bei dem einten ausgang... an was könnte das liegen?
servos sind hxt500
B
Benutzer1106
RE: Querruder mit v kabel
Stecker richtig zusammen? Is das kabel selbst glötet?
Bei manchen Empfängern funktioniert das Y-Kabel nicht. Hatte das selbe Problem an meinem Twinstar. Manchmal gingen beide, manchmal keins oder eben nur eins. Geht bei dir immer das Selbe?
Anscheinend will der Empfänger das Signal nicht teilen
gruß
manu
