QX7 ACCESS / 4in1 Modul
bendh
Frage: funktioniert das 4in1 Modul in der QX7 ACCESS?
Hat das schon jemand ausprobiert?
Im alten QX7 Sender funktioniert es, aber der wird nicht mehr hergestellt.
helle
Das 4in1 gibt es schon viele Jahre, viel länger als es Jumper verbreitet wird.
zuerst nur als reines Arduino-Projekt dann als Bausatz.
Die einfachste Verbindng ist mit jedem Sender von jedem Hersteller möglich,
der ein PPM-Protokoll macht, Graupner, Multiplex, Futaba, ....Spektrum,....,mit 4-8 Kanal
Bei Frsky Sendern mit openTx kann/wird ein serielles Protokoll aktiviert.
bendh
Das weiß ich, hat ja bisher bei meinen QX7 Sendern funktioniert.
Ich war mir nur nicht sicher ob es auch mit dem QX7ACCESS Sender funktioniert, weil ich etwas über eine andere digitale Schnittstelle gelesen habe. Das betrifft aber wohl nur das interne HF-Modul.
