SONSTIGES QX7 LED Ringe
Kuchenz
Mahlzeit... bzw nabend zusammen.
Mir haben beim stöbern die LED Ringe für die TX16s zugezwinkert.
Screenshot 2022-06-01 at 02-50-26 24.43€ 25% OFF RadioMaster TX16S LED Gimbal Licht Mod Set ...png
Kurz danach über GG nen Thingi Link gefunden Taranis QX7 LED Gimbal rings by HYDR4Z
Leider war mein Handy leer und ich hab die Bilder mit nem Taschenrechner gemacht.
Am Anfang war die Funke und jede Menge LED Streifen Reste
Sind schon echt klein aber zum Glück keine SMD´s
Das Kabel komplett abisoliert und die LED´s mit kleinen Stücken Montageband fixiert.
Anschließend das ganze mit Conformal coating Isoliert und fixiert.
Den Ring als unterlage habe ich schnell selbst gezeichnet
Und erster Testeinbau mit Stromversorgung über die Pins unten an der Funke (S.Port glaube ich ^^)
Juhu wieder was unnützes gebastelt ^^ und ja ich weiß ich sollte die Funke mal wieder sauber machen :D
Kuchenz
@RZR Ne einfach weißes und mit 0.8mm Wandstärke
Der Zweite kam heute morgen auchnoch rein.... und dann direkt nen Converter an MAIN und nen Schalter und nen Poti als Dimmer (funktioniert nicht, hab keinen mit passendem wert da)
Konverter wird halb auf den Stecker ,halb an die Platine geklebt.
Beim roten "Kreis" sitzt der Konverter.
Rot ist die 5V Leitung und Blau GND (Hauptversorgung die gekringelte).
Die Weißen R Kennzeichnen die Anschlüsse der LED Ringe.
Dor wo der Poti sitzt, sitzt nun ein 100Ohm Widerstand
Tadaaa
