RC Funkaussetzer
Prometreus
Ich habe ein Problem bei der RC Steuerung. Schon bei geringem Abstand in der Luft (300-500m) habe ich Servozittern und Komplettausfälle (failsafe schaltet)
Zunächst dachte ich an den Empfänger und habe einen anderen Empfänger probiert, jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich eine andere Fernbedienung verwendet, was auch nichts verändert hat.
Bei einem Reichweitentest am Boden hat mit eingezogener Antenne auf 400m alles geklappt.
Das Modell ist ein swift II.
2 querruder Servos, 1 Pan servo
Empfänger: corona rp8d1
Sender mx16, fx18
regler: Tower pro 40A
Regler versorgt den Empfänger
Das Videosystem hängt per lc-Filter am Flugakku.
Kann es sein, dass der Empfänger unterversorgt ist? Die Servos ziehen 1A.
Habt ihr Ideen?
Flugferd
Geht prinzipiell steil
2,4GHz rockt einfach
sorry, musste an dieser Stelle sein :D
