RC-Signal über Antennentracker "gezielt" zum Modell senden?
SmileyChris
Schönen Sonntag zusammen,
hab mich gestern mit ein paar Bekannten unterhalten. Dabei ist die Frage aufgekommen, warum man beim FPV-fliegen mittels Tracking und Richtantennen das Modell "anzielt" um höhere Reichweiten zu erzielen. Während man aber das RC-Signal weiterhin diffus "in die Luft schleudert".
Mal abgesehen von der Tatsache, daß es nicht erlaubt wäre - warum benutzt man für das 2,4GHZ Signal nicht auch eine Richtantenne, welche einfach so am Tracker befestigt wird, daß sie immer direkt auf das Modell zielt ?
Wäre sowas möglich ?
Danke und viele Grüße, Chris
Wie du schon sagst, es ist nicht erlaubt
Und es ist eben nicht Nötig, durch die erlaubten 100mW und 2.4Ghz haben die Systeme so eine Gute Reichweite, das das Bild früher versagt, das sich noch keiner wirklich damit Beschäftigen musste
Und dann kommt es teilweise zu Störungen gegeneinander, bei Boscam/Foxtech/SkyrF hat sich ein Abstand von >1m als Nötig herausgestellt, damit die Empfänger nicht gestört werden, auf dem Tracker nicht machbar, müsstest also 2 in einem gewissen Abstand aufbauen, und darfst dann nicht den FPS Empfänger zwischen Sender Tracker und Modell kommen lassen, durch die Richtwirkung dürfte der Nötige Abstand stark ansteigen
hitec
Eigentlich Futaba.
Nun, möglich wäre es schon, aber wie bereits erwähnt nicht legal. Einen Empfänger mit Summensignal-Ausgang an ein FrSky-Hackmodul, welches an einer Antenne hängt welche am Antennentracker befestigt ist. Kann aber gut sein, dass dein Boscam-Equipment dann "beleidigt" ist, dass es seinen Platz teilen muss. ;)
Ehrlich: Besser nicht. Wenn du Probleme mit der Reichweite hast, dann empfehle ich dir Dipol-Antennen am Empfänger, genauso sorgsam ins Modell eingebaut wie die Videosender-Antenne. z.B. diese hier: http://www.giantshark.co.uk/product/170475/frsky-aerial-for-rx-40cm
(den blanken Draht über dem kleinen schwarzen Knuppel unbedingt gerade biegen!)
Wir haben bei einem Test mit dem Auto knapp 4 Kilometer überbrückt, weiter sind wir nicht gekommen, ohne die Sichtverbindung zum Sender dank eines Bergs zu verlieren. Das Signal war zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich gut, keine Aussetzer o.Ä.
Alternativ könnte man SPWs probieren, aber entweder Versicherung oder BnetzA haben da etwas dagegen.
Ob selbst gebaute Dipol oder SPW macht keinen unterschied, sind beides Eigenbau Antennen, und somit gleichwertig
CL/SPW haben auch weniger Verstärkung als Stab, somit keine Leistungssteigerung, nur der Umgang ist damit umständlicher, wollen ja irgendwo untergebraucht werden
