Ja, es würde auf eine Trägerplatine ähnlich der des Airwave-Modus passen:
(Bild ist von Kaldi)
Das Foxtech-Modul ist minimal kleiner als das Airwave. Habe aber mit Platinen bisher nichts am Hut -> werde wohl irgendwie mit Heißkleber herumfrickeln, muss es ja nicht ständig tauschen
Gibt hier doch einige, die damit Erfahrung haben
Wenn deine Tests Erfolgreich sind, kann ich mir gut vorstellen, das einige so eine Trägerplatine nehmen würden, mich eingeschlossen, um Variabler zu sein
Werde mir jetzt noch eine praktikable Lösung suchen um das Modul auswechselbar zu halten und noch eine SMA-Buchse einlöten, dann sollte alles passen. Werde bei Gelegenheit mal Reichweitentests machen und dann berichten. Das Airwave-Modul hatte mit SPW vergleichbare Reichweite wie SPW auf meinem ImmersionRC Duo 5800 Empfänger.
So eine Trägerplatine wäre schon toll, vielleicht hat jemand Lust dazu
@VikiN: Abstand der Pins sind 2.54mm -> Balancer passen da drauf. Ich habe das hier über eine Stiftleiste gelöst, da die Anschlüsse von der Brille über eine Stiftbuchse kommen. Wenn ich den Mod fertig habe mache ich eine kleine Teileliste was ich verwendet habe.
Hmpf, evtl. habe ich das Modul geknöchelt ... bekomme keinen Zinn mehr an die Lötstelle für die Antenne (mittlerer Pin, die beiden außen haben noch Zinn). Hat jemand einen Tipp?
Denk das is hin, sieht aus als wäre die Lötöse abgerissen.
Evtl. den Deckel ablöten und mal schauen wo die Leiterbahn hingeht. Dann da n neuen Draht anlöten. Große Fummelei denk ich....
Ich löte die Buchse immer mit an dem Deckel fest, das gibt gut Halt.
aua - zigtausend schauen Deutschland - Holland ( 3:0 ) und andere verbruzeln platinen. . .
sieht nicht gut aus
in dem zweiten Bild sieht man noch innen 2 pins - evt. da abgreifen ?!
glaub ich hab noch so ne empfängerplatine von meinem ersten microfpvkit rumliegen - könnte ich morgen mal durchmessen
soll ich bei meiner pollin bestellung ein paar dipschalter mitbestellen ?
Lieferung hat bei mir 2,5 Wochen gedauert. War per International Airmail. Musste nicht zum Zoll.
Hab inzwischen "irgendwie" eine kleine Drahtantenne dran, werde erstmal das nehmen für mein Indoor-FPV-Projekt. Reichweitentest macht damit halt erstmal keinen Sinn - sorry ..
@nachbrenner
Danke für die Dokumentation - habe mir das Modul nun auch mal bestellt (Foxtech). Will es aber auf eine Platine machen, so dass ich es modular einsetzen kann.
Neuer Empfänger ist bestellt, dazu Punktrasterplatine 2.54mm ... mal schauen ob mir damit ein dauerhaft haltbarer Aufbau gelingt. Wenn ja dann poste ich hier nochmal zusammengefasst was gebraucht wird und den (trivialen) Schaltplan.
So lange ich darauf noch warte: Der linke Pin der hier aus dem Metallgehäuse schaut scheint wirklich für die Antenne zu sein.
Will also SMA Buchse an das Gehäuse löten (Stichwort lernen vom Frickler ).
Dann muss ich irgendwie den mittleren Pin der SMA-Buchse mit diesem Pin verbinden. Länge 0.5-1cm. Geht da normales Servokabel oder ist das böse und ich brauche Spezialkabel?
