RCTimer 4215 630KV macht seltsame Geräusche
Nolis
Hab heute meinen Hexa mal etwas Serviciert.. dabei habe ich alle Props auf Ihre Wuchtung überprüft, sowie auch die Motoren per iSeismograph auf vibrationen gemessen, bereits bei den ersten beiden Motoren ist mir etwas äusserst suspektes aufgefallen.. beim ersten Testlauf lief Motor #1 rund und hatte kaum Vibrationen am Seismographen bei Vollgas, nach ca. 15 Sekunden kam plötzlich ein seltsamen Geräusch (ein art Hochfrequentes Rattern) hinzu, was sich auch mit erheblichen Vibrationen auszeichnete... was sich nach gut 10 Sekunden wieder legte und den Motor wieder rund laufen lies... Motor #2 begann bereits bei halben Gas zu Rattern. Herausgestellt hat sich, wenn man die Motor sanft und langsam anlaufen lässt und langsam bis Vollgas geht, laufen sie sauber und Rund, bei zb. Erschütterung kommen dieser aber leicht aus der Balance und beginnen zu rattern..
Der Copter ist zwar schon ca. 2 Jahre alt, allerdings hatte er max. 30 Einsätze zu je 10min. Flugzeit am Buckel...
Was meint Ihr.. Lager im Arsch ?
Ori0n
Back again
ja, wird das Lager sein, vor allem wenn es auf mehreren Motoren auftritt.
