Red Brick 20A SimonK Adapter zum flashen
ich habe hier einen Schwung Red Brick 20A ESCs, welche ich mit der Simonk fw flashen möchte.
Die Lötpads sind nun leider nicht alle in einer Reihe, sondern 3 nebeneinander in 2 Reihen. Hat dafür schon jemand einen Adapter gebaut? Möchte nicht bei 7 Reglern den Programmer verlöten müssen...
Hat schon jemand versucht diese Regler zu flashen? Im Netz finde ich unterschiedliche Angaben ob es geht oder nicht.
In dieser Tabelle ist er nicht aufgeführt. Bei Hobbyking in den Kommentaren schreiben ein paar das es geht, ein paar das es nicht geht...
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
Danke und Grüße
Pascal
ich habe die red brick Regler zuerst mit der TP.hex geflasht. Am Netzteil hat alles geklappt auf dem Prüfstand sind sie heiß geworden und einer ist abgeraucht.
Mit der alten TP_8khz.hex habe ich gute Erfahrungen gemacht.(auf dem Teststand) 2 Akkuladungen den Motor gequält.
Motor und Regler werden gut warm es geht aber nichts kaputt.
Bei mir verhalten sich die 20A und die 30A Version ziemlich gleich.
Der Test erfolgte mit dem Turnigy D3542/6 1000KV Motor an 3S mit einem 11X4.5 APC Style Prop. bei 1.4KG Schub.
Sollte jemand Anregungen zu einer passenderen Software haben würde ich mich freuen.
fdietsch
Ich hab die REDBrick 30A gefascht neue Version mit Resonator (das Gelbe mit den 3 silbernen Strichen) Übriges baugleich mit Mystery Cloud 30A . Die verwendung der TP.hex hat gleich einen FET dafür Feuer und Flamme werden lassen. Beim Blicjk ins Datenblatt sieht man eine hohe Kapazität die sicherlich den Fets nicht schnell genug ausschalten lässt. Dazu noch paralell.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2847.pdf
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/200909/DST_TPC8120-TDE_EN_11042.pdf
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Single/FDS6676AS-datasheetz.html
Mit der TP8KHz.hex geht es wunderbar. Man hat halt das 8KHz Pfeifen.
SIMONK hat auch hier etwas dazu geschrieben. Sicherlich kann man das entladen durch ändern der R verringern belastet dann aber den ATMEGA mehr .....
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1867365
Angeschlossen wie folgt: Den Regler hab ich mit 12V versorgt (Netzteil begrenzt auf 1A)und nur die GND verbunden. Wenn der Motor dran ist hört man auch gleich was. Die Anderen drähte einfach aufgelötet.
