Regler und dessen Kühlung
scritch
Hallo. Immerwieder hört und liest man ja von Projekten etc., wo Benutzer die Regler in den Luftstrom von dem Propeller bauen, die Regler für bessere Wärmeableitung nackig machen, oder zumindest die Regler wenigstens an der frischen Luft haben. Meine Frage nun: Ist das nötig?
Wenn ich Regler nun nicht "an der frischen Luft" habe, sondern unter einer Kuppel (die vll. auch noch schwarz ist), ist das für den Regler irgendwie schädlich? Oder wäre das sogar grob fahrlässig? Kommt es vll. auch noch darauf an, was für Regler man hat, Größe (Amperê-Zahl), Firmware etc.?
Wenn ich einen Motor habe, der 16A zieht würde man zu einem 20A-Regler greifen. Würde ein Regler der für 30A ausgelegt ist bei gleichem Motor weniger warm werden?
