Hi Kaldi,
so ein Adapterstecker ginge schon für die Patch Antenne. Da ist ja ein Antennenkabel dran.
Allerdings ist ja jeder Steckkontakt in der HF-Leitung verlustbehaftet. Ich bevorzuge daher einen neuen SMA Stecker dran zu machen. Das ist ja auch nicht das Problem.
Wenn ich aber die andere Antenne anschließen möchte, brauche ich ein neues Kabel dazu.
Habe nur eines, das 10cm lang ist. Das ist definitiv zu kurz.
Und HF Kabel gibt es tausende. Sie haben auf den unterschliedlichen Frequenzen auch unterschoedliche Dämpfung. Dazu kommt, dass ich absolut keine Ahnung habe, wieviel Impedanz das Kabel haben muss. Brauche ich ein 50 Ohm Kabel, oder ein 75 Ohm Kabel ?
Viele Grüße
Achim
Viele Grüße
Achim
