ich habe einen Motorsegler (Multiplex Cularis) mit folgenden Funktionen:
Motor
Höhenruder
Seitenruder
Querruder links
Querruder rechts
Wölbklappen links
Wölbklappen rechts
Ich habe folgende Anschlüsse vom Empfänger zur Copilot II Basiseinheit gelegt (alle anderen hängen direkt am Empfänger):
1: Motor
2: Querruder rechts
3: Höhenruder
4: Querruder links
Aktivierung und Deaktivierung über einen Schieber.
Mein Hauptsendor befindet sich direkt hinter der Kabinenhaube und ist um 45 Grad gedreht, sodass die Sensoren 2 und 3 nach vorne schauen. Der Vertikalsensor befindet sich links am Rumpf in der Nähe der Basiseinheit.
Ich habe das System über Quicksetup eingerichtet. Aber das System funktioniert nicht korrekt. Die Querruder schlagen entweder in die eine Richtung aus oder die andere. Sie haben jeweils nur eine Stellung. Sie stehen nie grade.
Wenn ich den Flieger über 45 Grad nach rechts kippe, wollen die Querruder plötzlich nach links lenken. Wenn ich den Flieger in die andere Richtung bewege, passiert erst mal nichts. Erst wenn ich wieder ca. 45 Grad überschreite, wechseln die Querruder plötzlich komplett die Richtung. Dies heißt, wenn das Flugzeug gerade liegt, schauen die Querruder in die eine oder andere Richtung.
Ich habe auch noch einmal eine Preflight-check gemacht. Auch das hat nichts geholfen.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? Bzw., was ich umkonfigurieren muss?
Falls diese Infos auch helfen:
Sender: Graupner MC24 mit 2,4GHz Fasst - Modus PPM24
Empfänger: RobbeR6014 HS 2,4 GHz FASST (F1059)
Danke für die Hilfe.
Gruß.
Onkel_JF
Motor
Höhenruder
Seitenruder
Querruder links
Querruder rechts
Wölbklappen links
Wölbklappen rechts
1: Motor
2: Querruder rechts
3: Höhenruder
4: Querruder links
Gruß.
Onkel_JF
