Richtig laminieren - einige Fragen
ApoC
Moderator
Moin
Nun steht ja das Laminieren auch irgendwann an (Nuri). Brauch mal noch mehr Info, bevors losgeht.
- Woher gute Folie?
- Welches Bügeleisen macht was her?
- Ist an der Laminierfolie Kleber (Hitzeaktiv), welcher beim Laminieren klebt, oder muss man vorher irgend n Sprühkleber (zb 3M) aufbringen?
- Reicht Laminat oder muss man "vorher" strapen?
- Welche Technik, zb beim Nuri, hat sich fuer euch als "am besten" erwiesen? Also wieviele Folienteile, ein Folienteil und dann einmal rum, Wo beginnen? Oben unten?
Grundlegend hab ich schonmal Autofolie geklebt, also wie ich Luftblasen vermeide, sollte ich hinbekommen. Würde vom Body des Fliegers zu den Aussenkanten "streichen". Okay, in der Theorie?
Wäre schön, wenn ich von euch diesbezüglich mal etwas Input bekommen könnte.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Im DSC No1 Build log ist ein schönes Video zum Laminieren drin:
http://www.youtube.com/watch?v=-aDSeZ3X1Fc
(Allerdings nimmt Benny dort meiner Meinung nach zu viel Sprühkleber, ich würde vielleicht halb so viel drauf sprühen!)
Ein normales Bügeleisen reicht für mich zum Laminieren. Temperatur probiere ich vorher an einem Teststück aus.
Wenn du laminierst brauchst du kein Strappingtape.
afri
FlugAutist
@Apoc: Pass auf, was Du bei EPO für Sprühkleber nimmst. 3M90 löst EPO auf (falls Du das nutzen solltest)! 3M77 funktioniert da besser ;o)
Sledge
lonesome Cowboy
Die Laminierfolie hat eine glänzende Seite (Bügelseite) und eine matte Seite (Klebeaktiv). Meiner Meinung nach braucht man gar keinen Sprühkleber. Schleif das Epp etwas an, so dass es eine rauhe Oberfläche hat. Dann am besten mit Pressluft reinigen und direkt mit Folie bebügeln. Das turnigy Bügeleisen bei HK hat mir bisher gute Dienste geleistet. Es lässt sich sehr viel einfacher handeln als ein normale Bügeleisen. Über am besten mit einem Klotz und umschließe ihn komplett und faltenfrei mit Folie. Danach kannst du dich an den Nuri trauen.
Treeda
http://www.epp-versand.de/a_klebebaender.php
ganz unten, ich hab die robuste Folie genommen da damals die leichte nicht verfügbar war. Ich hab damit bereits 2 Nuris laminiert und auch den großen Bevrc Wing X8. Klappte super. Der X8 war mein erster Flieger den ich laminiert hab. Kleber drunter ist nicht notwendig, bei den weichen EPP Nuris kanns nicht schaden da ist Haftung etwas schelchter, aber immernoch ausreichend.
gebügelt hab ich sehr zu Erheiterung meiner Frau damit....
http://www.modellbaubichler.de/Werk...enbuegeleisen-240V-Digital-220%B0::18561.html
Rene
Ach Mensch.... Auf der Messe habe ich den Z2 gebügelt, wenn ich das gewusst hätte hatten wir es gern zusammen machen können :( hätte dir bestimmt geholfen.
