richtige Kanalwahl bei VideoTX/RX per DIP-Schalter
phischi
danke für die Anleitung. Wo hast denn die kleinen Dipschalter her? meine vom Conrad sind irgendwie doppelt so groß und etwas nervig unterzubringen :)
der_tom
Ich bin morgen wieder Zuhause da habe ich die Rechnung. Wegen der numer. Denn die sind echt klein.
schneipe
Komisch, in meiner Beschreibung vom AirWave Sender FatShark, steht es genau verkehrt herum.
Kanal 7 Sw1 Off
Sw2 Off
Sw3 On
Auf deinem 1. Bild von einem Airwave sind deine SW anders wie in meiner Beschreibung
schneipe
Hallo Jörg, das eine Bild weiter oben ist aus der Beschreibung meines Senders. Und hier mal ein Bild meines Senders. Wenn es größer machst, siehst den DIP Schalter. Auf dem Bild ist noch nichts eingestellt.
Und da selbe Beschreibung beim Sender dabei war, muss ich davon ausgehen das diese richtig sind, oder?
Meine Schalter sind genau wie deine angeordnet. ON ist Oben, und von Links nach Rechts 1-4
Und bei Kanal 7 sollte es sein 1unten, 2unten, 3oben. Aber bei deinem Bild ist es umgekehrt. bzw wie für Kanal 4
