Da ich beim meinem aktuellen Projekt, dem Climaxx, eine Rippenflügel vor mir liegen habe und zum Thema bespannen immer wieder Nachfragen bekomme möchtig ich hier kurz einmal eine kleinen Anleitung erstellen mit der bis jetzt immer recht gute Ergebnisse erreicht habe.
1. Die zu bespannende Fläche sollte gut verschliffen und Staubfrei sein
2. Die Folie wird mit genügen Überstand zugeschnitten da später diese um einige mm schrumpft und glatt auf den Flügel aufgelegt. Begonnen wird immer auf der Unterseite!
3. Dann wird begonnen von der Mitte aus nach außen hin zu bügeln, dabei sollte die Temperatur so gewählt werden das die Folie anfängt zu kleben aber nicht zu sehr zu schrumpfen (am besten an einem Probestück vorher ausprobieren)
4. Die Folie muss auf allen Rippen und End-/ Nasenleiste gut und sichtbar haften dabei ist es nicht schlimm wenn die Folie nicht straff sitzt!
5. Die Folie wird nun um die Endleiste und Nasenleiste gebügelt und an der Oberkante bündig abgeschnitten
6. Nun wird die Folie auch sauber um die letzt Rippe gelegt und an der Oberseite bündig abgeschnitten. Dabei ist es nicht schlimm, wenn noch kleine Falten zu sehen sind.
7. Ist die Unterseite soweit fertig (noch nicht gespannt!) wird die Oberseite simultan behandelt.
8. Sind Ober- und Unterseite mit Folie bespannt, kann nun die Temperatur des Bügeleisens erhöht werden um erneut über die Folie zu bügeln (Ebenfalls vorher an einem Probestück testen, wenn die Temperatur zu hoch ist lösst sich der Kleber und die Folie schrumpft wellig zusammen dann kann von vorn begonnen werden)
VORSICHT
Sollten beim Spannen der Folie die Holzrippen bginnen zu knacken muss die Temperatur etwas niedriger eingestellt werden (Die Folie setzt die Holzrippen bei zu starkem schrumpfen extrem unter Spannung, sodass diese gegebenenfalls brechen können). Es muss ebenfalls darauf geachtet werden, das Ober- und Unterseite gleich gespannt werden da sich die Fläche verzieht!!
Ist alles sauber gespannt sollten alle Falten verschwunden sein und das Ergebniss einen zufrieden stellen
Ich hoffe ich kann mit der kleinen Anleitung den Betroffenen etwas die Angst vor dem Umgang mit Bügelfolie nehmen.
VORSICHT
