Ich habe einige Probleme mit RSSI an APM, die mich etwas verwirren.
Zunächst einmal habe ich mir so was hier für meinen X8R Empfänger gelötet. Wenn ich den anschließe und mit einem Multimeter messe, kommt dort eine Spannung um 0,14V heraus.
Dann habe ich nachgeschaut, an welchen Pin RSSI beim APM 2.5/6 eigentlich kommt. Laut dieser Seite kommt es an A8. A8 lässt sich in den Standard-Params jedoch nicht auswählen, sondern nur A0, A1, A2 und A13.
Wenn ich dennoch unter der full Parameter List "8" eingebe, und es an A8 anschließe, erhalte ich bei eingeschaltetem Sender RSSI-Werte um 160 und es wird nichts in der Fluganzeige/Primary Flight Display angezeigt. In den Standard Params steht dann weiterhin "Disabled".
Schließe ich RSSI vom X8R nun an A2 an, wähle A2 in der Standard Parameter List und der Full Parameter List aus, erhalte ich für RSSI bei eingeschaltetem Sender Werte zwischen 5 und 6 und bekomme ansonsten ebenfalls keine optische Anzeige.
Weiteres Problem ist nun RSSI_RANGE. In meiner Full Parameter List gibt es das nicht, jedoch in der Standard Parameter List. Wenn ich dort den Wert 3,3 eingebe, bleibt das Feld rot. Auch wenn ich diesen wieder auf 0 zurücksetze bleibt das Feld rot. Wenn ich 3.3 eingebe, springt der Wert auf 33 hoch.
Also meine Fragen dazu sind:
-Was bedeutet das rote Feld? Wie ändere ich diesen Wert und lade ihn auf den APM?
-Warum kann man bei RSSI_RANGE so unglaublich hohe Werte eingeben und nicht in der Full Parameter List?
-An welchen Pin kommt RSSI denn nun?
-Warum steht in der Anleitung, dass RSSI an PinA8 kommt, wenn dieser unter den Standardparametern gar nicht auswählbar ist?
-Welche Werte für RSSI sollte ich angezeigt bekommen?
-Warum wird RSSI nicht in der Primary Flight Display angezeigt? Wie wird es dort angezeigt?
-Stimmen die Spannungswerte von ca. 0,14V, die ich zwischen Signal und Masse bei RSSI erhalte?
Ich hatte zuerst auch alles mit dem MissionPlanner ausprobiert nur habe ich bei dem seit einigen Tagen das Problem, dass ich damit keine Werte mehr in meinen APM schreiben konnte. Daher bin ich auf den Planner 2 umgestiegen, da damit ansonsten wieder alles funktioniert.
Ich danke schon mal für eure Hilfe
