SBUS RSSI an F3 Crazybee
Moin,
ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gewählt.
Ich habe einen Tinywhoop mit einem internem FRSKY D8 Empfänger auf Externen (FRSKY XSR) umgebaut.
Whoop fliegt und alle Kanäle funktionieren, aber mir wird das RSSI nicht mehr im OSD angezeigt.
Der Externe Empfänger läuft über UART3 und SBUS nach dieser Anleitung eingestellt: Anleitung
Die Batteriespannung wird auch nicht mehr and die X-Lite Pro übertragen, aber damit muss ich wohl ins andere Unterforum.
Löse ich das Problem über EInstellungen in Betaflight oder ist es ein Funke-Empfänger Problem?
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Je nach Firmwareversion kann der RSSI als Kanalwert übertragen werden, Kanal 9 oder 16. Guck mal ob einer zappelt, wenn du die Sendeantenne abschirmst. Dann diesen als RSSI-Quelle in BF einstellen.
Telemetrie erfordert viel Leidensfähigkeit - Stichwort F-Port Firmware. Heißt Empfänger umflashen und F-Port (aka S-Port) an T3 löten und BF entsprechend konfigurieren.
Danke für die schnelle Antwort
Nach viel herumprobieren habe ich es leider nicht geschafft.
richtige Firmware auf TX und RX aber keine Fport Verbindung.
Auch nicht mit dem Troubleshooting von Oscar Liang.
Bekomme einfach keine Ausschläge im Empfängertab von BF
Laut CLI-Dump war alles richtig eingestellt:
serial 2 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
Aber trotzdem keine Verbindung.
Habe mir jetzt mit dem Zurücksenden von RSSI über die Funke beholfen wie in diesem Beitrag
Den Firmware-Download zum XSR gibt es hier
und hier findest du Möglichkeiten, den RSSI ins OSD zu bringen :
Für die Batteriespanng frage ich mal im anderen Forum.
