Scorpio FanMax
Hallöchen,
bei ebay geht grad ein kleines Schnuckeliges Flugzeug für 20€+Versand.
Aussehen tut das ganze so:
Da 26€ insgesamt nicht sooo viel sind hab ich mal zugeschlagen und werde mal schauen, ob sich das Teil für FPV eignet. Habe auch gesehen, dass man statt Impeller eine Schraube wie beim EasyStar/Rookie anbauen kann. Flächen sind schon komplett bespannt, was fehlt ist nur die Elektronik.
Interessant ist natürlich auch das Fahrgestänge, da man dann vom Boden aus starten kann und das Teil nichtmehr "blind" werfen muss.
Hier noch Details:
Spannweite: 1380 mm
Länge: 1055 mm
Abfluggewicht: ca. 1050gr. <--sollte FPV Equipment also auch aushalten.
Flächeninhalt: 27,00 dm²
Antrieb: Impeller, 69mm <--mal kucken ob man eine Luftschrauber verbaut kriegt
Akku: 1x 3S Lipo 11,1V 2100mAh
Steuerung: 3-Kanal , H-S/Bugrad-M
Bilder folgen sobald Post da war.
Ok, das Teil ist mist. Der Rumpf besteht aus einem Depron ähnlichen Material, ist aber nicht besonders gut verstärkt. Nicht für FPV geignet denke ich.
Werde es wohl weiter verkaufen.
Ne lass mal, das ist den Aufwand nicht wert ;). Die kabinenhaube ist zwar riesig, und im Rumpf kann man auch einiges unterbringen, aber ich glaube ich bleib dann doch erstmal bei meinen Schaumwaffeln fürs erste
