sodala update ...
PPM läuft und TAER werden in der MWGUI angezeigt, so dass die wege auf 1000/1500/2000 eingestellt wurden
AUX 1-4 werden in der MW GUI auch angezeigt und auch wurden 1000/2000 für 2 wege schalte und 1000/1500/2000 für 3-wege schalter eingestellt.
nun aber 3 dinge die mir nach wie vor schleierhaft sind.
ad 1)
wenn man jetzt AUX 1 auf arm low (haben auch high und mid probiert) einstellt, dann write und zur sicherheit noch mal read klickt, dann bleibt das jeweilig kästchen angehakt. soweit so gut. wenn aber nun der AUX 1 an der funke geschaltet wird, dann sieht man zwar 1000/2000 rechts aber das wort ARM sollte ja von rot auf grün hinterlegt switchen, so dass man sieht es schaltet arm ein/aus. nichts passiert
kann uns jemand verraten was in der config.h eingestellt werden muss, damit in der GUI arm auch sichtbar von rot auf grün switched beim schalten. es kommt ja wie gesagt das Signal an, man sieht ja wie AUX 1 von 1000 auf 2000 springt beim schalten.
arm via yaw roll ist dabei in der config.h auskommentiert, so dass es nicht greifen sollte, denn dirk möchte das explizit via AUX machen (mache ich im übrigen auch so bei meinen acro nazes)
ad 2)
GPS ist erst mal abgesteckt und hängt gar nicht an der FC. dennoch wird es in der GUI oben rechts grün hinterlegt, sowie auch ACC BARO MAG ... ich meien zu erinnern, dass egal was in der gonfig.h definiert ist, wenn kein GPS erkannt wird dann bleibt es in der GUI rot und nicht grün.
ad 3)
ich kenne das so, dass wenn man den kopter um die z-achse dreht die grafik des kopters in der GUI sich auch mitdreht. das tut sie auch, aber ums verrecken nicht mit der front nach oben der pfeil für die front ist links rechts unten aber nie oben egal wie man den kopter dreht. bei 360° sollte doch auch in der gui das bild sich äquivalent um 360° drehen ?!
ist ist definitiv ein crius AIO V2 soweit wir das jetzt eroieren konnten.
villeicht hat ja hier die community noch weitere Ideen bitte?!
step by step, noch bin ich zuversichtlich, dass der vogel an's laufen kommt.
happy landings allen und danke schon mal vorab für euren input,
der skyfreak
ad 1)
ad 2)
ad 3)
der skyfreak
