Selbstbau Quadcopter für 18 USD
fpvchris
...feine Sache...
#41
Das sind Glockenanker, sprich coreless. Die brauchen keinen ESC, die Regelung kommt vom Board.
Du kannst dort angeben daß Du gerne mit weiß/schwarzem oder blau/rotem Kabel möchtest. Der Durchmesser der Spindel ist auch zu nennen, am besten 1mm.
gnarf
danke chris,
board und props hab ich gestern bestellt, heute werd ich noch die Motoren bestellen und dann mal das "bastelzeug" zusammensuchen. wie geht es deinem quadro ? schon was flugfertig ?
danke, lg marcus
fpvchris
...feine Sache...
#44
Heute sind die Motorkörbchen und Propeller gekommen. Ich habe mal von den Fackelmann Spießchen die Spitze abgeschnitten und einen Ausleger zusammengesteckt. Paßt perfekt!
Jetzt muß ich mir überlegen, wie ich die möglichst steif auf eine Centerplate montiert kriege auf der dann auch die Flugsteuerung sitzt. Vielleicht einfach auf ein Stück Sperrholz kleben?
fpvchris
...feine Sache...
#45
Kleine Bestandsaufnahme - es scheint alles da zu sein.
Jetzt muß ich erst mal Zeit zum bauen finden.
Zumindest mal die Spritzformreste sind weg.
gnarf
Ich hab jetzt auch die ersten Teile. Die Boards sind da, Akkus, Props. Abdeckhauben hab ich keine.
ich bekomme noch die Motoren, dann sollte es los gehen. Ausserdem habe ich mir einen adi (den mit der runden abdeckhaube, bei deinen Hauben ganz rechts) als Gesamtteil gekauft. Er war echt schlecht zu fliegen und nach ca. 15 Minuten Flugzeit hat er irgendwie das Gleichgewicht verloren. Also er stellt sich schief und zieht dann natürlich unkontrollierbar in eine Richtung. In dieser schiefen Lage sabilisiert er sich allerdings. Es scheint einfach ein Gyro in Schieflage gekommen zu sein. Die bestellten Bords sind ja andere, hoffe deren Gyros halten etwas länger.
Mit welcher Fernsteuerung kann man die Bords binden ? Mein Adi lässt sich nämlich nicht mit einer DMX Fernbedienung binden, was ich eigentlich gehofft hätte. Mal sehen wie das andere Bord sich da verhält.
fpvchris
...feine Sache...
#47
Kann ich Dir gerne was abgeben, mußt halt mal sagen was Du brauchst (PM).
Ausserdem habe ich mir einen Udi (den mit der runden abdeckhaube, bei deinen Hauben ganz rechts) als Gesamtteil gekauft.
War beim v939 auch so. Habe den zur Strafe eine Woche in die Kiste gesteckt und dann mal nach dem rausholen auf einer ganz ebenen Fläche Strom drangegeben und erst nach paar Sekunden die Batterie in's Akkufach getan. Fall erledigt.
Beim Selbstbau den ich mir aus allen möglichen Teilen zusammengestückelt hatte, war ein Motor nicht ok. Da habe ich mit MOS / WD40 dran gearbeitet und es ging danach wesentlich besser.
Man muß sich halt vor Augen führen daß die billigen Glockenanker quasi Wegwerfmotoren mit begrenzter Lebenszeit sind. Sehr krass beim Hubsan X4 laut Besitzern die das in dutzenden Threads beklagen. Also früher oder später passiert's (lieber später, hehe).
Udi RC backt da selbst und verärgert mal wieder die alten Hasen die eine gewiße Basisauasrüstung ihr eigen nennen. Vermutlich nur ein Derivat eines gängigen Protokolls damit man die Drecksfunken nicht austauschen kann. Die schleifen sogar die Chips ab um zu verheimlichen was wirklich eingesetzt wird.
Bei den v9x9, Vitality und Syma PCB's wirst Du mit einer 9x Funke glücklich oder Du nimmst eine aus dem entsprechenden RTF Kit nach Wahl.
gnarf
Servus Chris,
meinst du mit 9x Funke eine Turnigy 9x ? Dann sollten doch die billigeren von Turnigy auch gehen !? (4x) 9 Kanal Fernbedienung für diese kleinen Flitzer ?? Dann wird sich wohl meine Hoffnung nicht erfüllen, dass meine EFlight DSM Fernsteuerung geht.... Naja kosten ja nicht die Welt diese Turnigys, Originalsender von diesen Dingen will ich keinen mehr ;-)
An Teilen scheinst du ja nicht gespart zu haben ;-) Danke für das nette Angebot mit der Haube, aber ich hab vor das mal als "Cabrio" zu bauen. War also Absicht, dass ich die nicht bestellt hab.
Meinen UDI hab ich heute nach deiner Vorgangsweise wieder in Betrieb genommen. Weiterhin das selbe Problem. Dann hab ich ihn meinem 6 jährigen Sohn zur Verfügung gestellt, was normalerweise das Todesurteil für so was ist. Als ich nach 5 Minuten aus dem Fenster gesehen hab ist das Ding wieder gerade geflogen. Leider kann mir mein Sohn aber nicht sagen was er genau gemacht hat ;-)
Ich bin schon gespannt wie deine ersten Modelle fliegen. Im englischen Thread die Dinger scheinen ja super zu laufen. Und das in allem möglichen Größen....
fpvchris
...feine Sache...
#49
Na und ich erst ;)
Tendenziell ist es in meiner Familie eher auch so, daß die Quote bei meinem Sohn für Crashs höher lag. Aber das verschiebt sich gerade wieder, weil ich mutiger werde und mehr Unsinn mache :eek:
Die PCB solltest Du aber schützen. Selbst wenn's nur ein bißchen Styro oder Schaum ist.
gnarf
ok chris, mach ich !
ich versuch grad zu verstehen was es mit der turnigy und den Modulen auf sich hat, die man da einstecken kann ??????
fpvchris
...feine Sache...
#51
Mein Tip wäre die Devo 8S für ca. 180 Euro - die ist mit entsprechender Firmware recht universell einsetzbar und spricht nach kleiner Lötarbeit auch 9x Protokoll, Spektrum und Walkera. zur Zeit die universellste Lösung.
Such mal nach deviationtx wenn's Dich interessiert.
meister
Fette Sache !
Meine mit Abstand beste Tuning-Maßnahme in Sachen u816 :eek:
So kann man auch mal gegen die Wand fliegen !
7mm 'Depron'
Gruß,
Olli
