Seltsames Problem mit Mateksys F722-se und Kiss ESC
Liriel
Ich hab ein Seltsames Problem mit Mateksys F722-se und Kiss Esc.
Steuer ich die Motoren Über die Betaflight Oberfläche laufen die ordentlich und lassen sich an Leistung rauf und runter drehen.
Geh ich über Die Funke passiert es das die Motoren nach 2-3 Sekunden dann hoch gehen und sich nicht an Leistung regeln lassen.
Wie hier zu sehen.
Mateksys F722-SE mit aktueller Firmware,
Kiss Esc 18A V1. 2
Motoren sind MT2204 2300kv mit max 12A
Frsky X8R über Sbus verbunden
Turnigy 9XR mit er9x Firmware Und Frsky XJT Sender
Angelernt sind se auch.
Ich bin langsam Ratlos was da los ist
FlexBO
Das ist normal weil der FC (im AirMode) die Lage korrigieren möchte aber dies ohne Propeller nicht hinbekommt. Propeller drauf und fliegen.
schnellmaleben
Wie FlexBO sagt - wenn Du die Drehrichtungen etc. kontrolliert hast, Props drauf und los!
Es gibt immer was zu korrigieren, Stichwort Vibrationen durch die laufenden Motoren und Sensorrauschen - ohne Propeller dominiert halt der P- oder I-Anteil der Regelung den Gashebel völlig.
Liriel
Mmh ja es liegt am airmode wie ich jetzt gesehen habe.
Mal morgen testen mit propeller und ohne airmode.
Ist lange her das ich was in Richtungulticopter gemacht hatte.
Will das nun endlich zuende machen
