Sender JUMPER T18
rose1203
Hallo, biete hier einen neuwertigen Sender von Jumper T 18 an. Gekauft habe ich ihn am 20.8.2020 in Deutschland. Rechnung wird natürlich mitgeliefert.
Ich habe ihn nur in der Wohnung zum Spielen mit OTX benutzt. Er hat also mein Haus nicht verlassen. Schutzfolie ist auf dem Display, eine weitere Folie ist dabei.
2 Liposl 18650 sind auch enthalten.
Jumper T18 Pro Fernsteuerung JP5in1 Modul Carbon
Die Jumper T18 bringt die besten Eigenschaften der T16-Serie mit und hat das JP4IN1-Modul zu JP5IN1 aufgerüstet. Ein RC Sender der sehr viel mehr kann.
Innovation hört bei Jumper RC nie auf.
Jumper RC Fernsteuerungen mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Hardware, die mit verschiedenen Open-Source-Projekten kompatibel ist. Wir arbeiten ständig daran, bessere Produkte herauszubringen. Suchen Sie nach eineRC Fernsteuerung, die große Reichweiten steuern kann? Sie möchten kein Zusatzmodul an den Sender anschließen? Dann ist die Jumper T18 genau das richtige für Sie. Die Jumper T18 hat ein JP5IN1 Multi - Protokoll Modul, mit 2.4G JP4IN1 und 915mhz / 868mhz zur gleichen Zeit.
Mit der T18 können Sie Ihre Mini-Quads und Flugzeuge gleichzeitig steuern, ohne dass ein zusätzliches Modul angebracht werden muss.
Was ist der Unterschied?
Neben JP5IN1 verfügt die Jumper T18 über neu hinzugefügte einstellbare LED-Hintergrundbeleuchtungen. Zwei Power-Knöpfe sorgen dafür, dass Sie der Sender schnell genug ausschalten können. Glatte kardanische Aufhängung des ALPS RDC90-Sensors (nur T18 Pro). Der einstellbare Nackenriemen-Hakenbalancer kann Ihr Nackengewicht entlasten... Und vieles mehr.
Was ist sonst noch neu bei der T18? Am besten noch die Technischen Daten checken und eine bestellen.
Technische Daten
JP5-in-1-Multiprotokoll-Modul enthält R9, DSM2/X, FrSKY, SFHSS, FlySky, FlySky AFHDS2A, Hubsan und mehr
OpenTX-Firmware
  • Sprachfunktion
  • Inklusive Reißverschlusstasche
  • Einstellbare LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Vibrations-Erinnerungsfunktion
  • USB-C Online-Firmware-Aktualisierung
  • JR/FrSKY-kompatibler Modulschacht auf der Rückseite.
  • JP5IN1-Modul - 2,4G JP4IN1 und 915mhz / 868mhz
  • 6-Flugmodus-Tasten (für APM- und Pixhawk-Fluglotsen)
  • Unterstützung der Telemetrie (abhängig vom Empfänger)
  • Bis zu 16 Ausgabekanäle (kann je nach Empfänger auf 32 Kanäle erweitert werden)
  • Größe: 180*190*58
  • Frontplatte: Kohlenstoff
  • Kardanischer Typ: ALPS RDC90
  • Gewicht: 888g (ohne Batterie)
  • Arbeitsspannung: DC7-8.4V (KEINE CRSF)
  • Kanäle: bis zu 32 Kanäle (abhängig vom Empfänger)
  • Anzeigen: IPS480*272 (800 * 480 HD IPS Touchscreen-Schnittstelle reserviert - wird voraussichtlich von openTX2.4 und höher unterstützt)
  • Simulator-Modus: 3,5-mm-Standard-ppm-Ausgabe oder USB-HID
Inhalt
  • 1 x T18 Pro Funk
  • 1 x Reißverschlusstasche
  • 1 x USB-C-Kabel
  • 1 x Jumper orangefarbenes Umhängeband
Lieferumfang:
  • 1 x T18 Pro Funk
  • 1 x USB-C-Kabel
Bestellnummer: JUM-C10106-T18-Pro
EAN: 4260691170215
Preis138 EuroZustandNeuwertigVersandart/-kosteninklusiveÜbergabeortBad Münder
Merak
Jo, den würd' ich Dir abkaufen - PN
RCLogger
Oben
