Hy,
hier mal ein paar Bilder vom Senderpult X9E Eigenbau
Ich mag die Kreuzgurte nicht und die geraden Haltebügel auch nicht.
Das war/ist auch bei Graupner schon ein Scheiß
Nur wegen der geraden Bügel braucht man einen Kreuzgurt der den Sender
nach hinten und damit gerade zieht.
Normaler Nackengurt ist mir lieber.
Bügel (von Jeti, hatte ich da, nicht optimal, musste ich umbohren, würde ich nicht mehr nehmen)
Bügel kann man besser aus 5mm Rundstahl biegen, dann mit Halteringen für Nackengurt, Kosten 1,50€
Bügel stehen ca 10cm hoch über Oberkante und ca 5cm nach innen,
dann ist der Sender wenn man in umhängt schön gerade und stabil positioniert.
Bügelabstand ca 13cm, also auserhalb des LCD
Gesamtkosten ca 3-5€
Gutes, stabiles Baumarkt Sperrholz 4-5mm aus der Restekiste
4 Teile aus Sperrholz mit Bügelsäge aussägen, Sekundekleber, etwas Balsaprofil um Kanten zu verstärken
etwas Dosen-Grundierung, Dosenfarbe
"Bauchbogen" nach Bedarf, ich habe die "Form" von einem Farbeimerdeckel genommen.
Ich glaube da braucht es keine DXF-Zeichnung, kann sich jeder selber machen.
Diese Art von Pult habe ich schon zig mal für div Sender gebaut, das ist ausgereift in den Maßen und Abständen
Zeitbedarf ca 1 Std
Das Pult passt nicht mehr in den Koffer aber da ist es nie drinnen,
könnte man aber auch schmäler und kürzer machen, hatte ich auch schon, war nicht optimal.
Zeitbedarf ca 1 Std
