Habe mir die Schaltung gebaut, funktioniert auch soweit ganz gut, nur habe ich ein extremes Servozittern. Ist das normal? Ist vielleicht was falsch oder wie bekomme ich das weg?
Ja, das Servozittern habe ich auch ab und an. Aber nicht immer. Keine Ahnung woran das liegt, hatte einfach n anderes Servo genommen dann war es soweit weg dass man es im Flugbild nicht merkt/sieht ...
Ich habe den Servostretcher nachgebaut wie in der Anleitung beschrieben, jedoch dreht der Servo (analog, mehrere getestet) dauernd in eine Richtung; ich kann durch das Bewegen der Knüppel am Sender nichts am Servo bewegen.
Ich verwende den Stretcher, um einen Tracker für das FPV Fliegen zu bauen. Ich will durch den Stretcher die Pan Einheit weiter als nur 90 Grad schwenken können.
Ich habe es sowohl mit einem Metallgetriebe Servo (MG995, ist ein Digital Servo) und einem Mini Servo TGY-1550A (analoges Servo) von Hobbyking getestet.
Hallo Jens, gibt es auch einen stretcher mit servo reverse Funktion, mein Signal kommt nicht vom Tx und somit kann ich es nicht aendern und das Poti sitzt direkt auf der Platine. Mit dem Stretcher koennte ich dann auch andere Servos verwenden ohne sie umzubauen
Nicht das ich wüßte. Habe in die Firmware auch erst einmal kurz reingeschaut, aber das sollte sich proggen lassen. Problem ist nur, ich habe keine Zeit dafür, habe noch so viel in der Projekt-Queue ... Woher kommt denn bei Dir das Signal?
Danke erst mal, wie oben beschrieben, bei mir ist nicht mehr viel mit Kabeln, mein SMD Poti sitzt direkt auf einer SMD Platine und es ist kein Platz das Poti anzuheben um darunter was zu aendern.
Habe mir jetzt das HK Teil bestellt dann bin ich auch nicht an ein bestimmtes Servo gebunden. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17033__Turnigy_Servo_Signal_Reverser.html
Zwar nicht fuer 2$ aber dafuer bekomme ich es schneller, hoffentlich !!!
