ServoCity Pan/Tilt
Hallo zusammen
Ich bau mir zurzeit gerade eine neue Bodenstation auf. Dazu habe ich mich für die Pan / Tilt Lösung von ServoCity entschieden.
Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob folgende Konstellation miteinander funktioniert oder ob jemand Erfahrungen damit hat?
Pan: SPG700A Gear Drive Pan System (5:1 Metal)
(http://www.robotshop.com/eu/servocity-spg700a-gear-drive-pan-system-5-1-metal-2.html)
Tilt: SPT400 Gear Drive Tilt System (5:1) Metal gears
(http://www.robotshop.com/eu/spt400-power-gearbox-5-1-metal-2.html)
Als Servos habe folgendes:
Pan: HS-785HB
(http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=1472&Ziel_ID=13888&anzeigen_ab=0&sort=&order=&)
Tilt: HS-645MG
(http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=1472&Ziel_ID=11989&anzeigen_ab=0&sort=&order=&)
Ist das so in Ordnung? Muss ich etwas noch beachten?
Danke und Gruss :rot:
StephanReichegger
Hallo MatthiasC
Hast du schon versuch bei Servocity etwas zu bestellen??
Ich wollt letzte Woche ein Pan Tilt, 2 Servos und noch einige Halterungen bestellen. Gesamtwert "Subtotal: $650.89".
Nachdem sie dir für eine internationale Bestellung einen Kostenvoranschlag für den Tranport machen, bekam ich 2 Tage darauf folgende Antwort:
The additional cost of shipping this order via UPS Worldwide Expedited to Italy is $164.55 US DOLLARS. This would make the total for the items ordered and shipping $815.44 US DOLLARS.
Dann fehlt noch die MwSt. + Zoll!!!
Wirklich SUPER !!!
AndreasL90
ja, Bestellungen aus den USA sind teilweise sehr teuer, Servocity ganz besonders.
Hast du schon beim "Robotshop" (siehe Links im Post von Matthias) geschaut? Die versenden aus Frankreich.
Globeflight hat ausserdem auch ein paar Sachen von Servocity im Angebot.
