Shrediquette BOLT - Mini Hexacopter
RE: Mine Hexacopter- MAl was neues
Dann solltest den mal Live sehen, willst du den noch mehr
Obwohl der so Winzig ist, fliegt der sehr Stabil.
mons97
Würde ich gern, aber es gibt ja leider keine Kontaktmöglichkeiten und mit 14 hat man nie die besten Transportmittel
JUERGEN_
Generation 60++
[size=large]nun, vordere Plätze auf der IMAV2011[/size]
www.youtube.com/watch?v=l1gIPbhLb8M
- > http://shrediquette.blogspot.com
:rot:
Klar hier übers Forum, ist Willa seiner
Mit dem Transport ist natürlich immer so ein Problem, Glück wenn alle Bremer sind:D
mons97
Witzig gell :D Ich hb einen kennengelernt, der auch Quadrocopter im Saarland fliegt :D und das über Jugend Forscht
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich konstruiere gerade an so etwas ähnlichem wie dem Bolt und wollte dafür evtl. die Flyduino MEGA Flight Control Klick verbauen da ich mit dieser schön Y6 ansteuern kann.
Kann mir jemand die genauen Abmessungen der viereckigen Platine sagen (Länge, Breite, Lochabstand, Bohrlochdurchmesser)?
Viele Grüße
Michael
JUERGEN_
Generation 60++
ninjamic hat gesagt.:
... Kann mir jemand die genauen Abmessungen der viereckigen Platine sagen (Länge, Breite, Lochabstand, Bohrlochdurchmesser)?
Flyduino MEGA
Länge, .......................... 50mm
Breite, .......................... 50mm
Lochabstand, ............... 45mm
Bohrlochdurchmesser, .. 3,2mm
ein MultiWii mini ist wohl besser geeignet ? abmessung 35x35mm, loch 30x30mm ;)
- > http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5725
:rot:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
JUERGEN_ hat gesagt.:
Flyduino MEGA
:rot:
Danke :wow:
Die MultiWii mini ist wohl wirklich besser, aber..... Wird man eine bekommen? Oder gleich wieder ausverkauft für das nächste halbe Jahr.
Aber bis nächste Woche kann ich wirklich noch warten um zu sehen ob man eine bekommen kann.
Du musst mir dann nur sagen wie ich das ganze damit konfiguriere :rot:
Ist diese ebenso für Y6 geeignet ohne das ich ein summersignal verwenden muss?
Michael
JUERGEN_
Generation 60++
eigentlich hat der ATMEGA328 dafür zu wenig pin.
wenn es klein werden soll, sollte doch ein summensignalfähiger Rx nicht das problem sein. ;)
momentan ist Jussi wohl im mail's ersoffen. :D
:rot:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Für mich leider schon :S: :rot:
Ich benutze normale Multiplex M-Link RX-5 Empfänger
Ich hab leider überhaupt keinen Plan was ich hier machen muss :???: :S: :rot: :flieger:
Ansonsten könnte ich auch ein normales Warthox-Board nehmen. Von denen hätte ich sowieso noch ein paar hier liegen.
Kann man denn so einen Summersignalwandler fertig kaufen. Ich stelle mir das so vor dass die 5 Servokabel aus dem Empfänger in den Wander gehen und aus diesem 1 Kabel auf die Platine?
Michael
Edit:
Das hier habe ich gerade noch entdeckt Klick
JUERGEN_
Generation 60++
so hat jeder sein leiden. :D
ich habe meine 15 Jahre alte futaba mit FrSky aufgerüstet. ;)
- > http://www.engelmt.de/de/katalog/artikelgruppen.php?id=187
und da gibt es Summensignalfähige empfänger
- > https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16674
na da ist ja ein empfänger oft billiger. :D
wenn es denn sein muss.
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_1912_1977&products_id=135700&zenid=aqan0tqd8etgh90p3rjc5mb826
da ist die software offen, und man könnte das auch auf eigenem layout portieren.
:rot:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich habe aber über 15 M-Link-Empfänger hier liegen, da kann ich nicht einfach umrüsten und ich bin auch voll begeistert von dem System. Aber das is ja ein anderes Thema :D
Muss ich auf die Platine von Lipoly einfach die Pins drauf löten und gut is?
ingo_s
hast du auch einen MPX non light RX, die mit Telemetrie?
Mit der aktuellen Firmware können die ein serielles Servo-Signal ausgeben ähnlich Futaba S-BUS. Was fehlt ist nur noch ein Treiber und eine freie serielle Schnittstelle dafür.
Der Preis des Wandlers ist schon heftig, für das was drauf ist. Da lohnt sich ja fast ein eigenes Layout.
Gruß Ingo
ingo_s
Noch eine Möglichkeit,
versuche noch eine OpenPilot CopterControl zu bekommen. Preorder ist wohl im Moment noch möglich. Die hat Anschlüsse für 6 Servo-Signale und ist mit Ihren 36x36mm ideal.
Gruß Ingo
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Vielleicht hat noch jemand eine OpenPilot CopterControl rumliegen.
Ich stelle mal in suchen ein.
Michael
