Signal stärke ansagen lassen
Leo1962
Signal stärke ansagen lassen bei 40, 35, 30, 25, unter 20 Warnung wie muss ich das machen das das ganze bei allen Modellen angesagt wird .wav Dateien hab ich schon gemacht.
helle
Hy,
in den Spezialfunktionen mit
Sag Wert RSSI
Falls du die Abfrage brauchst
< 40
< 35
< 30
usw.
mit log Schalter Abfragen machen
und dann diese log Schalter in den Spezialfunktionen
zur Aktivierung von Sag Wert RSSI verwenden
Leo1962
habe ich das Richtig verstanden ich muss also für jeden wert einen eigenen Logischen Schalter machen und eine eigene spezial Funktion machen ???
Beispiel
Logischer Schalter
L6
Funktion a<x
V1 RSSI RX
V2 40
L7
Funktion a<x
V1 RSSI RX
V2 35
Und so Weiter
Dann in den Spezial Funktionen
SF13
Schalter L6
Aktion Sag wert (spiel Sound)
Parameter RSSI RX
Aktivieren Kommt einmal aber nicht beim starten
SF14
Schalter L7
Parameter RSSI RX
Müsste ich dann nicht An stelle von Sage Wert spiel Sound (Passende Datei wählen) machen ?
Und so Weiter
Das bedeutet dann das, das bei jedem Modell und neuen Modell wider gemacht werden muss oder?
Gibt es also keine Möglichkeit das pauschal für alle Modelle oder zukünftigen Modelle automatisch zu übernehmen oder zu automatisieren.
helle
Hy,
Es gibt ab V2.10 auch Globale Funktionen mit dem gleichen Funktionsumfang wie die Spezialfunktionen
Globale Funktionen gelten für alle Modelle
Ansonsten kann man schnell mal diese dinge von Modell zu Modell unter Companon kopieren
Jorge
und man kann auch ganze Modelle kopieren, dann ist auch alles drin wenn man ein neues Modell anlegt.
Leo1962
Hallo Helle
Ich habe doch die neuste open Tx Campion runter geladen die hat aber V 2.0.17 May 4 2015 Höher hab ich nicht gefunden
Hab aber noch nicht heraus gefunden wie ich dort global so was programmieren kann.
weitere frage müsste nicht a=x stehen wen ich bei 40, 35, 30, 25, Signal stärke eine Meldung haben will?
udn nur wenn das Signal unter 20 Signal geht dann a<x stehen mit Meldung Achtung unter 20 wiederholen alle 1 Sekunde oder hab ich da einen Denkfehler.
Leo1962
Habe heute das ganze getestet mit halber Reichweite damit ich auch unter die 40 werte kam
und so hab ich das gemacht
Logischer Schalter
L6
Funktion a=x
V1 RSSI RX
V2 40
L7
Funktion a=x
V1 RSSI RX
V2 35
Und so Weiter
SF13
Schalter L6
Aktion spiel Sound (Passende Datei gemacht und gewählt)
Parameter RSSI RX
SF14
Schalter L7
Parameter RSSI RX
Die neue 2.1.0 ist quasi auch erst seit heute draussen. ;-)
hab ich auch noch schnell angeschaut
