bei meinem HEX X600 habe ich SimonK geflashte ESC verbaut. Der Copter fliegt soweit ganz gut. Soll man im Setch (V2.1) Änderungen zur Optimierung vornehmen. Bis jetzt hab ich folgendes gefunden:
/*********************** Servo Refreshrates ***********************/
/* Default 50Hz Servo refresh rate*/
#define SERVO_RFR_50HZ
/* up to 160Hz servo refreshrate .. works with the most analog servos*/
//#define SERVO_RFR_160HZ
/* up to 300Hz refreshrate it is as fast as possible (100-300Hz depending on the cound of used servos and the servos state).
for use with digital servos
dont use it with analog servos! thay may get damage. (some will work but be careful) */
//#define SERVO_RFR_300HZ
Solte man hier für die ESC die Servo refreh rate hochsetzen und bringt das was?
Bin für jeden Tip dankbar.
