ich bin gerade dabei 4 Regler HK 30A UBEC mit SimonK zu flashen. nach dem 100sten Versuch bin ich nun ratlos
--> bekomme folgende Meldung woraus ich nicht schlau werde was der Fehler ist:
es läuft meiner Meinung nach alles normal ab und dann die letzten 2 Zeilen.... - was kann das für einen Grund haben?
im kkFlashtool habe ich folgende Einstellungen:
Programmer: USBasp
port: USB
controller: atmega8-based brushless ESC + enable Bootloader (8kb flash) - das ist doch der richtige?
hex File: bs_nfet.hex (habs online und direkt vom File probiert)
vielen dank für eure Hilfe
Code:
Flash the firmware file.
C:\Program Files (x86)\kkmulticopter\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Program Files (x86)\kkmulticopter\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -e -U lfuse:r:C:\Program Files (x86)\kkmulticopter\tmp\/lfuse.hex:r -U hfuse:r:C:\Program Files (x86)\kkmulticopter\tmp\/hfuse.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading lfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Program Files (x86)\kkmulticopter\tmp\/lfuse.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: writing output file "C:\Program Files (x86)\kkmulticopter\tmp\/hfuse.hex"
avrdude.exe done. Thank you.
Error during reading of high fuse.
Flashing of firmware aborted.
Programmer: USBasp
port: USB
