QUAD6IN+ Sky-Hero Anakin O3 Edition 2023
Ich hatte noch einige Bausätze vom Retro-Style-Racer Anakin 6" im Schrank und mir nun mal die Zeit genommen,
einen davon mit moderner Technik neu aufzubauen. Nun ist der erste dieser Verteranen Vögel fertig. Daher
hier ein kurzer Bericht dazu. Wie ich hörte, gibt es doch einige, die diesen schönen Racer noch in ihren Regalen
stehen haben. Ausgerüstet mit DJI O3 Airunit, GPS, Ghost RX, XNova und BF 4.4 bleiben keine Wünsche übrig.
Etwas abenteuerlich dien Motoraufhängung an den Rundarmen.
Es werden im Bausatz 4 Plexiglasschablonen mitgeliefert um die Arme
in der richtigen Position auszurichten.
So sollte das Ergebnis nach der Montage der Motorträger dann aussehen.
Die Motorkabel werden durch die Arme in den Rumpf geführt.
Einen alten Dalrc 40A ESC habe ich mit BLheli_32 Updates versorgt
Damals konnte man den Dalrc F405 einfach per Steckkontakt auf den ESC setzen, also keine Kabel nötig.
Darauf ein Buzzer und im Vorderen Abteil die O3 mit Cameraträger.
Die Originalcamera habe ich durch zwei TrueRc Carbon Matchstick Antennen (short und long) ersetzt um diese
besser am Copter montieren zu können.
Hier mit aufgesetzter Haube (als einziger Schutz für die Technik, würde heute keiner mehr so bauen).
6" Dualprops angebracht, damit fliegt der Anakin extrem leise.
Hinten ein 3D Druckteil eigentlich für Standoffs 22mm Abstand, passt aber perfekt
für ein Goku GM10 Mini GPS.
Soweit, so gut. Der Erstflug steht noch aus. Mache dann ein Video wenn alles läuft und berichte wie es mit der
Übertragung und den neuen Antennen klappt.
Eisvogel
Flurnügler-Fan, Carbon-Fetish
Hm, der gefällt mir, schaut auch ziemlich stabil aus das ganze. Vom Design könnte man die Haube vielleicht aus Carbon laminieren.
Hier nochmal das geschnittene Video vom Erstflug, geflogen mit 3S. $s geht natürlich auch.
Habe in BF 4.4 einfach ein Preset von Superfly ohne Gopro genommen.
