VERKAUFT Sky Hero Spyder 750 X-8 Variante (signiert von Sky de Mont)
Manta0773
Hi ,
ohne Naza = ohne Naza V2 und ohne BTU und Hub ?
Hat der Spyder wirklich 750 mm Durchmesser ?
Mir ist nur der Spyder 700 bekannt.
Welche Propgröße ist montiert ?
ja also wenn du ihn für 750 nimmst, kann ich die BTU und das HUB drin lassen.
Die größe habe ich jetzt einfach gemessen. mit Zollstock von motormitte bis motormitte.
Kann sein das es der 700er ist oder der 800er. Propeller müsste ich nochmal genau schauen, müssten aber die 14 zöller sein
Manta0773
Was ist denn bei dem Komplettpreis von 900 Euro enthalten ?
Sind 4 ESC´s in den Armen montiert und die anderen 4 liegen unter der Haube
#28
für 900 € bekommst du den Kopter inkl. Naza V2, BTU, HUB und ich lege dir noch einen wenig gebrauchten 5000er 6S Lipo mit bei als kleine Zugabe. Ich hole nur den Empfänger raus, da ich ihn noch brauche.
Alle 8 ESCs sind im Gehäuse verbaut, da sich die Hitze in den Armen zu sehr staut
