Biete SkyZone Brille
Technische Daten:
Kanäle: 32 Kanäle, 4x 5.8GHz Band
Empfänger: Dual ISM 32ch Diversity Empfänger, -90dbm Empfindlichkeit
FOV (Field of View): 30 Grad
Auflösung: 854x480 (WVGA) 1230k
Video Format: NTSC/PAL
Front Kamera: 120 Grad 640x480
Head Tracker: Trägheits- und Kreisel Kompass ppm wählbarer Kanal-Ausgang
Augenabstand (IPD): 60-68mm einstellbar, Dioptrie durch optionale Linsen
(Das FatShark Dominator Diopter Adjustment Set ist kompatibel)
Antennenanschluss: 2x SMA (ohne PIN), 50 Ohm
A/V Buchse: 3.5 mm
Video in/out: 1.0VP/75 Ohm
Audio in/out: 1.0VP/10k Ohm
Kopfhörer Buchse: 3.5 mm
Stromversorgung: DC 7-28V, 1A
Stromverbrauch: 4.3W
Die Vorteile der FPV Brille mit Diversity
Ein Diversity System verwendet zwei verschiedene Video Empänger und zwei verschiedene Video Antennen. Dies gibt eine bessere Chance auf ein sauberes und ungestörtes Signal. Beide Signale der Video Empfänger liegen an der Diverity Unit an, welche das Beste Signal auswählt. Sie können z.B. von den mitgelieferten Antennen eine vertikal und die andere horizontal montieren. Die besten Ergebnisse erzielen Sie jedoch mit unterschiedlichen Arten von Antennen. Eine größere Reichweite erreichen Sie mit einer Richtantenne für einen Empfänger, und einer 'non-directional' Antenne für den anderen Receiver. Das Diversity System wählt automatisch die Antenne aus, welche gerade das beste Signal empfängt.
Front Kamera (Blick nach Aussen)
Die externe 640x480 Front Kamera wurde hinzugefügt, damit Sie ohne das Abnehmen der Brille eine Sicht nach Vorne haben. Wenn Sie Ihre FPV Brille abnehmen, haben Sie das Problem dass sich die Augen erst an das äußere Licht gewöhnen müssen. Die Front Kamera erlaubt die Brille für kleine Jobs, Landung, oder einen Blick auf die Fernbedienung, aufgesetzt zu lassen. Durch die Linse auf der externen Kamera, scheinen die Dinge weiter weg.
LiPo Powered: Ein nettes Feature der SkyZone SKY-01 Goggle ist, dass fast jeder LiPo Akku verwendet werden kann. Die Eingangsspannung beträgt DC 7V bis 28V, 1A
FOV (Field of View): Die SkyZone FPV Brille SKY-01 hat ein FOV von 30 Grad (Diagonal)
Dioptrie Linse: Die Brille hat auch wechselbare Linsen. Einfach heraus schieben.
Geliefert wird die SkyZone SKY01 FPV ohne Korrektur.
Unterstütze Kanäle:
Band 1: CH1 5865 Mhz | CH2 5845 Mhz | CH3 5825 Mhz | CH4 5805 Mhz | CH5 5785 Mhz | CH6 5765 Mhz | CH7 5745 Mhz | CH8 5725 Mhz
Band 2: CH1 5733 Mhz | CH2 5752 Mhz | CH3 5771 Mhz | CH4 5790 Mhz | CH5 5809 Mhz | CH6 5828 Mhz | CH7 5847 Mhz | CH8 5866 Mhz
Band 3: CH1 5705 Mhz | CH2 5685 Mhz | CH3 5665 Mhz | CH4 5645 Mhz | CH5 5885 Mhz | CH6 5905 Mhz | CH7 5925 Mhz | CH8 5945 Mhz
Band 4: CH1 5740 Mhz | CH2 5760 Mhz | CH3 5780 Mhz | CH4 5800 Mhz | CH5 5820 Mhz | CH6 5840 Mhz | CH7 5860 Mhz | CH8 5880 Mhz
Erweiterungen:
1x Cloverleaf
850mAh Akku für barrierefreies fliegen. Kein Kabel mehr an der Brille nötig.
Abgabe nur wegen Umstieg auf skyzone 3d
Vhb: 329,- Zollfrei inkl. Versand
Technische Daten:
A/V Buchse: 3.5 mm
Unterstütze Kanäle:
Erweiterungen:
1x Cloverleaf
