SMA Verlängerung (pigtail)
Spencer
Vollthrottle
ich habe da mal eine Frage an die Antennen Nerds.
Undzwar habe ich vor das Stück zwischen Antenne und Sender zu verlängern.
Die Verlängerung:
-ca. 15-20cm
-Kabel z.B RG316 oder RG174
-SMA Stecker auf SMA Buchse
Funktioniert die Verlängerung mit 433MHz und 5,8GHz?
Sind die Verluste groß?
Viele Grüße
Sven
Im Prinzip Ja
allerdings ist RG174 völlig ungeeignet für den 2G4 und 5G8 Betrieb, RG316 besser nicht in Längen ab 300mm
...und wenn die SMA Stecker etwas taugen kann man das schon mal machen
für 70cm gibt es die Einschränkung nicht
und bei Betrieb am TX wird man wohl kaum eine Einbusse wahrnehmen, am RX schon eher
Guten Flug
PeteR
DF9CY
Tiefstflieger
Als Verlängerung für 2,4 und 5,8 GHz verwende ich SemiRigid Kabel. Klar, ist teuer. Sehe aber keine Alternative.
Spencer
Vollthrottle
Ist das Kabel flexibel? Gibt es das Kabel beim großen C, und sind die Stecker da gut?
Bin am überlegen ob ich mir die Verlängerungen selber crimpen soll.
Viele Grüße
Sven
Spencer
Vollthrottle
Hallo Peter, hallo DF9CY
aha, ich glaube es handelt sich dabei um das Kabel, dass auch an meinen beiden SPW Antennen von ImmersionRC ist.
Es lässt sich beispielsweise 90grad biegen, und bleibt in der Position.
//Edit
Auf Koax24.de habe ich eine gute Auflistung der Kabel mit Frequenz gefunden.
RG316 kann 3GHz, RG316D kann 6GHz.
Das muss man erstmal wissen.
Viele Grüße
Sven
kritzelkratzel
Hmm, man könnte auch Hand-formbares halbstarres HF-Kabel nehmen. Dazu gibt es bei den großen Komponentenhökern auch fertige Konfektionen, zb das hier:
http://www.digikey.com/Web Export/S...F/Emerson_SMACableAssemblies.pdf?redirected=1
Ansonsten möchte ich den Hinweis von PeteR noch mal unterstreichen: am Rx ist ein langes Kabel echt schlecht. Die Verluste im Kabel erhöhen dir die Rauschzahl im Empfänger, was dir den Empfang vermiesen wird.
Spencer
Vollthrottle
Ja
das frage ich mich auch
Guten Flug
PeteR
Lieber Sven
wir sind hier leider keine Hellseher oder Wahrsager und können nicht wissen ob dieser chin. Schweineschwanz was taugt
da überforderst Du unsere Fähigkeiten ein wenig
---wobei die Qualitätsunterschiede mich hin und wieder schon verblüfft haben---
kritzelkratzel
SvenL
Ich habe hier ein neues Kabel übrig: 300 mm mit RG-316 und SMA-Stecker und -Buche mit Zentralbefestigung.
Bei Bedarf einfach PN, ist bestimmt billiger als eines neu zu bestellen.
Viele Grüße!
Sven
Spencer
Vollthrottle
30cm sind mir leider 15cm zu lang. Trotzdem danke für das Angebot.
Ich hätte mir ja schon längst den Adapter aus dem Land der Kommunisten bestellt, aber ich habe da noch eine Frage.
RG-316 hat eine Grenzfrequenz von 3GHz und RD-316 bzw. RG-316D hat eine Grenzfrequenz von 12,4GHz.
http://www.kabelwissen.de/koaxialkabel/rd_316/
Funktioniert die 5,8GHz Antenne überhaupt wenn ich 15cm RG-316 mit einer Grenzfrequenz von 3GHz nehme?
Sind die Kabelangaben wichtig, oder kann man das vernachlässigen?
Viele Grüße
Bis denne
Sven
SvenL
Lass Dir von einem Funkamateur sagen, dass es bei dieser Kabellänge (15cm) reichlich egal ist. Die 1-2 db Unterschied merkst Du sowieso nicht und die kann man mit einer besseren Sende- und/oder Empfangsantenne kompensieren.
Viele Grüße!
Sven
